Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: ogrzewanie wody
    Domyślnie ogrzewanie wody
    Od niedawna mam zainstalowane panele fotowoltaiczne. Nadal grzeję wodę gazem ze zbiornika ( do wyczerpania gazu). Chcę zainstalować bojler do grzania wody, ale absolutnie nie wiem jaki !!!!!! Na różnych forach czytałam, że są specjalne bojlery pod panele fotowoltaiczne. Nie wiem jak duży bojler mam kupić. Miesięcznie zużywam około 10 - 12 m sześciennych. Nie chcę kupić byle czego. Proszę o poradę.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.329
    Cytat Napisał BENITO 12 Zobacz post
    Wystarczy zwykły najzwyklejszy bojler elektryczny podłączony wtyczką do gniazdka...
    Takie rozwiązanie ma sens ekonomiczny tylko pod warunkiem że masz nadwyżkę po bilansowaniu i pewna część energii wprowadzonej do sieci przepada...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie 5,4kWp off gird , magazyn li-ion 12kWh...
    Więcej ciepłej wody będziesz miał z 1kWp paneli jak zainstalujesz pompę ciepła do grzania CWU.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.367
    Można zastosować zwykły zbiornik z grzałką elektryczną (pojemność zależna od ilości osób i od tego jakie sa punkty poboru wody w domu). Tylko, że w takim przypadku z 1kWh energi elektrycznej dostaniemy 1kWh energi cieplnej. Bardziej uzasanionym ekonomicznie będzie rozważenie zakupu pompy ciepła do c.w.u. ona z 1kWh energii elektrycznej bedzie wytwarzać ok 3kWh energi cieplnej.
