Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 62
    Domyślnie Pękająca sciana/teriva
    Witam, kierbud nie dopilnowal stropu teriva, nie została dodana dodatkowa belka pod sciane dzialowa ( 4m sciana z pustaka 11 cm została postawiona na jednej belce) Po roku czasu mam poziome pęknięcie na 3/4 dlugosci, tak jak by belka sie ugieła, niestety nie mogę zobaczyc jak to wyglada na suficie bo mam sufit podwieszany. Kierownik twierdzi ze trzeba rozebrać sciane i postawic z regipsu, srednio mi sie to usmiecha, pokoje na poddaszu skonczone.. Moze ktos ma jakies lepsze pomysly?
Nazwa:	5143910ca89f7e2emed.jpg
Rozmiar:	26,9 KB
    Ostatnio edytowane przez dembik ; 11-11-2019 o 12:31 Powód: Pękąca sciana /strop teriva
    Sep 2014
    10.850
    Wstaw zdjęcie.
    Czy to ten sam KB który nie dopilnował podwójnej belki? Była w projekcie?
    Ściana z GK powinna załatwić temat.
    Może siadać dalej (znaczy: więcej).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Zdjęcie dodane,kierownik ten sam
    Sep 2014
    10.850
    Słabo widać ale coś widać.
    Belka przeciążona to się ugięła.
    Możesz "od biedy" przyłożyć sznurek na obu końcach ścianki działowej i może będzie widać ugięcie.
    #StopRussia !!
    Miałem problem z dodaniem zdjecia,moge podesłac na @ w lepszej jakosci .Dzięki za wielkie za pomoc, na ile oceniasz pękniecie,grozne bardzo ?
    Moze byc tak ze belka ugnie sie do jakiegos momentu i stanie ? czy sugerujesz zeby od razu zamieniac sciane na kartongips? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	26,9 KB
    Ostatnio edytowane przez dembik ; 11-11-2019 o 12:57
    Cytat Napisał dembik Zobacz post
    Niech kierbud zakasa rękawy i rozbiera ścianę. A w projekcie jak było ?
    W projekcie była zmiana bo poczatkowo byly sciany gk ,ewidentnie tego nie dopilnował ..
    Sep 2014
    10.850
    W projekcie nie było takiej ściany to pytanie do projektanta.
    Wina KB ale pewnie zmienił na Twoje życzenie ?
    Z obliczeń wyjdzie że jedna belka stropu to za mało.
    Ile jest żeber rozdzielczych ? Jedno w środku czy dwa?
    #StopRussia !!
    Kierownik budowy jest tez architektem ,to on adaptował projekt,on robił zmiany i zmienił sciane z gk na pustak ,oczywiscie na moje zyczenie.o belce czyli fachowo te zebro rozdzielcze zapomniał ,wiec jest jedno...
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Tu nie ma gdybania. Taka ścianka to ok 50kg/m2 wagi, więc swoje waży. Strop oprócz belki ma zbrojenie..przynajmniej powinien je mieć, więc przenosi ono obciążenie na szerszy obszar. Czy wystarczający? To TRZEBA sprawdzić. Jak nie chcesz rozbierać sufitu, to zainwestuj kilkadziesiąt złotych w kamerkę inspekcyjną i będziesz miał do naprawienia kilka dziurek. Jak nic nie zauważysz niepokojącego na suficie, to napraw pęknięcie i obserwuj.
    I to jest super pomysł ,dzięki tak zrobie
    Sep 2014
    10.850
    Jaki pustak, jaki tynki i jakiej grubości i jakiej wysokości ta ścianka.
    Jedno żebro poprzeczne w środku rozpiętości?
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    coś mieszasz belka to belka w stropie Teriva a żebro rozdzielcze to zupełnie inny element. Żebra idą prostopadle do belek.
    Zacząłbym od policzenie obciążenia ze ściany, i zweryfikowania wykonania stropu pod ścianą. Zleć to konstruktorowi ale innemu niż ten co to robił. Poproś o analizę z podpisami.
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Ciekawe o jakim dodatkowym zbrojeniu rozkładającym obciążenie piszesz? I jak zobaczy w tej kamerce rysę na suficie to co robić? Uciekać ?
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Pustak ytong 11.5cm,wymiar sciany 4mx2.7m,jedno zebro poprzeczne,tynki gipsowe ( nie mam pojecia jaka grubosc)
    Ostatnio edytowane przez dembik ; 11-11-2019 o 20:36
    Faktycznie pomieszałem z tą belką i żebrze poprzecznym,myslałem że to jedno i to samo ,w każdym bądz razie jest jedna belka i jedno żebro poprzeczne ,a na tym zbrojenie .Jeżeli zobaczę rysy na suficie to przyjdzie mi rozbierać sciane..
    Sep 2014
    10.850
    Obciążenie charakterystyczne od tej ścianki to ok. 250 kg/mb.
    To powinno rozkładać się na trzy belki po 2x25% i 1x50% na której stoi ścianka.
    A ścianka może stoi na pustaku?
    Belka Teriva może mieć dopuszczalne obciążenie użytkowe ok. 150 kg/mb (przyjmując obc. użytkowe + wykończeniowe np. 250 kg/m2).
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Do znudzenia można pisać, to trzeba policzyć pooglądać na miejscu i podjąć decyzję co dalej.
    Wspominasz coś o suficie podwieszonym, może sie da wciągnąć do współpracy sąsiednie belki od dołu ? 2,3 ceowniki długości odpowiedniej aby złapały np po 2 belki w bok ........kotwy chemiczne , itd. Sufit podwieszany schowa .
    Ostatnio edytowane przez jajmar ; 11-11-2019 o 21:44 Powód: literówka
    Sep 2014
    10.850
    Dobry pomysł.
    Ale znam takich na FM co pisali że będzie stać bez problemu i żeby się byle czym nie przejmować.
    Wykształcenia ani doświadczenia w zakresie porady jednak nie mają i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje "dobre porady".
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    To nie jedyny przypadek że spora grupa użytkowników FM zaklina rzeczywistość.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    O takim, które dodatkowo daje się w nadbetonie, kiedy inwestor zapragnie zmian a pustaki są już rozłożone. Często spotykane rozwiązanie w Niemczech kiedy ktoś w ostatniej chwili zapragnął ścianki działowej z silki zamiast BK, czy ścianki w miejscu, gdzie wcześniej nie przewidywał. Pręty fi10 lub 12mm ,poprzecznie do belek, coś w stylu siatek podporowych, ale sięgające dwie belki dalej w lewo i prawo od belki na której była ścianka i do nich mocowane. Ja wiem ,że tu jest Polska i wielu ludzi nie daje zbrojenia pod ścianki i w chudziaku bo uważają że zbędne ale może a nuż ktoś pomyślał? Nie jestem architektem, skończyłem tylko TB więc moje opinie opieram tylko na tym, co widziałem i jak robiłem. Kiedyś zabiłem ćwieka kierownikowi budowy, mówiąc, że za granicą, kiedy inwestor zamiast grzejników na piętrze zapragnął podłogówki , to wszystkie belki dawaliśmy podwójne (co nas lekko irytowało, bo stawiając szeregowce po siedem w segmencie, można się było pomylić) Najpierw stwierdził ,że to przerost formy nad treścią a dwa dni później przekonał inwestora, że warto. Powodów zmiany zdania jednak mi nie ujawnił
    Uciekać? To zależy co się tam zobaczy.
    Ciekawe czy ktoś to policzy, wiedząc że osoba adaptująca kazała postawić lekką ściankę. Jak się mieszka w małych miejscowościach, to różnie z tym bywa, bo jeden drugiemu nie chce mieszać.
Strona 1 z 4
