Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    dawid blasiak
    Mar 2013
    Stargard Szczeciński
    73-110
    284
    To faktycznie wygląda że ścianka go przeciąża. Jesteś w stanie zmierzyć ile już się ugiął ? Możesz zrobić test kulki czy toczy się w dół ?
  2. #42
    Dzięki wszystkim z pomoc, sprawdze czy strop drży i test tą kulką po pracy.Wrzucę jeszcze jedno zdjęcie ,może coś jeszcze pomoże ze rysa poszła od podłogi, jak dla mnie to nie wygląda na przeciążenie stropu ,ale może tylko sie pocieszam,fachowcem w tej dziedzinie nie jestem .pozdr
  3. #43
    Sep 2014
    10.846
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Podchwyciłeś przynętę misiaczku
    Lubisz to nie, tzn. jak ci się wydaje, że możesz się wykazać Ale niestety prawda jest smutna
    Kiedyś napisałeś w temacie "Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie?"
    Bzdury piszesz, aż mi Ciebie szkoda... O historii masz takie pojęcie jak o gotowaniu, czyli żadne.
    Możesz mieć swoje zdanie, każdy może, ale po co poruszać tematy, o których nie ma się pojęcia.
    Trzymaj się własnych zasad.
    (boldowanie moje)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  4. #44
    Cześć próbowałem z tą kulką,kulka lata jak chce, w jednym miejscu toczy sie do sciany w innym toczy sie od sciany,podczas skakania syna ,nic sie nie dzieje.Zrobiłem zdjęcie rysy która idzie w dól do posadzki.Czy belka się ugieła nie jestem w stanie sprawdzic,jednyne co mi przychodzi do glowy to sprawdzic ta kamerka inspekcyjna czy nie ma rys na suficie pod scianka
Nazwa:	vP6UkW.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
    Ostatnio edytowane przez dembik ; 13-11-2019 o 15:47
  5. #45
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    BK jest słabym materiałem, ścianka może pękać z powodów termicznych czy "układania się" nowego budynku. Oczywiście nie wykluczam też błędu z brakiem belki.
    Ale..pisałeś, że rysę naprawiałeś. Jeśli to co widzę, to jest naprawa, to niezbyt, bo nawet jeśli nic by się nie działo po pęknięciu z błahego powodu, to rysa tak naprawiona prędzej czy później wylezie.
    Masz choćby w tv muratora jak to zrobić. https://www.youtube.com/watch?v=z6dHXIGRQls
  6. #46
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał dembik Zobacz post
    A pokazałbyś albo ogólny widok ściany albo rzut poddasza i zaznacz gdzie ta rysa idzie do podłogi.
  7. #47
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Rysy nie naprawialem ,nie szpachlowalem całej,tylko w kilku miejscach ,,zalepiłem ,, nie myląc ze szpachlowaniem,po prostu od biedy nałożyłem gips w kilku miejscach żeby zobaczyc czy bedzie dalej pękać.Rysą wogle sie nie przejmuje ,bez problemu sobie z nia popradze,problemem jest zeby nie pojawiala sie od nowa ,no i zeby strop mi sie nie zawalił
  8. #48
    Jasne ze pokaze ,wklejam zdjecie,rysa idzie od podłogi pod toaletka ,koło kontaktu.
    Sciana miedzy pomieszczeniem 2/2 a 2/3
Nazwa:	GNGv1X.jpg
Rozmiar:	46,3 KB
    Ostatnio edytowane przez dembik ; 13-11-2019 o 17:41
  9. #49
    Anna_Tomaszewska
    Nov 2019
    04-301
    podpinam się pod pytanie bo mam ten sam problem
  10. #50
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał Anna_Tomaszewska Zobacz post
    Ale czekaj, mieszkacie w tym samym domu?
    Nasz Dziennik
  11. #51
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Tak. Ja też tam mieszkam. I właśnie jak wszyscy idziemy wieczorem na górę, to rano Wasza legendarna belka jest ugięta troszkę bardziej. Niczym łóżko z amortyzującym materacem.
    Ania potwierdzi.
    Edit:
    ze specjalnym podziękowaniem dla mojego forumowego przyjaciela d7d, za skrupulatność w czytaniu postów i wybitną wręcz znajomość zasad języka polskiego, w tym ortografii!
    Czuwaj mój forumowy druhu!
    Ostatnio edytowane przez donvitobandito ; 14-11-2019 o 11:40
  12. #52
    Sep 2014
    10.846
    Wklej jeszcze zdjęcie rzutu parteru.
    #StopRussia !!
  13. #53
    Sep 2014
    10.846
    Tak. Ja też tam mieszam.
    Tak, mieszasz tam i nie tylko tam
    #StopRussia !!
  14. #54
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Już leci
  15. #55
    Już leci
    Wklej jeszcze nasze zdjęcie z Anią, jak uginamy tą legendarną belkę amortyzacyjną A potem jak puszczamy kulkę po podłodze i skaczemy zgodnie z zaleceniami kolegów z forum.
    d7d i jajmar- nie chcecie może następnym razem się dołączyć, by zweryfikować wasze teorie w praktyce?
  16. #56
    Sep 2007
    6.267
    26
    Kiedyś przeczytałem takie zdanie : " Na głupotę wystarczy przeczytanie książki, na ignorancję potrzebna jest strzelba"
    Nasz Dziennik
  17. #57
    Sep 2014
    10.846
    Już leci
    Rozpiętość stropu to 4,80m więc nie jest aż taka duża.
    Sprawdź ugięcie stropu w środku rozpiętości stropu L=480cm (długości ścianki działowej).
    Albo od spodu (nad podwieszanym stropem) albo od góry - ale wtedy mierzysz ugięcie podłogi a to może być mylące.
    Wiesz jak to zrobić?
    Nie powinna przekraczać 20mm.
    Ale ugięcie to jedno a nośność (wykorzystanie nośności) to drugie.
    #StopRussia !!
  18. #58
    Sep 2014
    10.846
    Dziękuję i pozdrawiam
    Czuwaj forumowy Druhu !!
    #StopRussia !!
  19. #59
    Dzięki wielkie,zmierzyłem i wychodzi na to że ugięcie jest 8mm ...
    Rozumiem że nie jest tak źle,powinienem zaszpachlować rysę i zobaczyć co będzie się działo?
    Jest sęs kupować tą kamerę inspekcyjną ? Jak zajrzę nad regips jestem w stanie coś zobaczyć ?
  20. #60
    Sep 2014
    10.846
    8mm to bardzo małe ugięcie stropu o rozpiętości 4,80m.
    To jest 1/600 co może sugerować że jednak pomiar nie został poprawnie wykonany lub posadzka już zniwelowała pierwotne ugięcie stropu ale 8mm to może być osiadanie w dłuższym czasie (po wylaniu posadzki i wykonaniu podłogi).
    Ale kto wie?
    Poprawny pomiar to może być od spodu i to na stropie (belce) bez tynku.
    Projektowane ugięcie wynosi do 20 mm.
    #StopRussia !!
Strona 3 z 4
