Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Edek W
    Mar 2004
    Domyślnie Jak sprawdzić stal kwasoodporną do komina?
    Jesienią zeszłego roku wykonawca zainstalował wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Kilka tygodni temu zauważyłem, że na wystającej części wkładu znajdują się małe otworki. Wezwałem wykonawcę aby zobaczył co mi wsadził do komina. Przyjechał i również się zdziwił. Ma mi zainstalować nowy wkład lecz nie wiem jak go sprawdzić by się sytuacja nie powtórzyła.
    Posiadam piec na groszek z podajnikiem. Paliłem wyłącznie groszkiem więc podejrzewam, że wkład kominowy nie był zestali kwasoodpornej.
    Kwasem?
    A jeśli miałbym odpowiedziec całym zdaniem to:
    próbuj kwasem siarkowym, (pozyskasz go np. z akumulatora), badanie takiej rury przez krótka chwilę nie da raczej tak widocznych wyników jak dziurki, ale zobaczysz pewne zmatowienie powierzchni rury. Jeśli tak będzie masz duże szanse na podobne dziurki w przyszłości.
    Janusz
    Edek W
    Mar 2004
    I jeszcze jedno pytanie: Jaki typ tej stali kwasoodpornej jest najlepszy na wkład kominowy?
    Każdy wyrób ma atest i cechę, na Twoim tez powinno być. Stal to 1.4404 lub 1H18N9T. Cecha powinna byc wybita przy końcu rury.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Kotła na paliwo stałe raczej nie podłącza sie do takiego standardowego komina z nierdzewki o grubości 0.6mm. Stosuje się grubszą stal i może twoja sie przegrzała.Jaki masz przyłacz od czopucha do komina? Powinien być rurą o grubych ściankach, aby się nie przepaliła i w dolnej części komina winna być też taka rura.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Sep 2003
    Krzeszowice Olkusz
    32-065
    823
    rura kwasoodporna nie nadaje sie do komina z kotłem na paliwo stałe
    TYLKO stal Żaroodporna gr. ścianik 2mm
    Niezgodna z regulaminem - usunięto
    Edek W
    Mar 2004
    Temperatura na czopuchu w moim kominie nie jest wysoka, bez problemu mogę na nim położyć rękę. Na blasze nie widać odbarwień, które świdczyłyby o przegrzaniu. Czopuch jest wykonany z blachy takiej samej jak wkład i z nim się nic nie dzieje. Wniosek z tego, że problem tkwi w działaniu skroplin a nie wysokiej temperatury.
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    To w takim razie coś ze stalą?!
    Pytanie czy jedynym kryterium przy kupnie rury nie było tanio tanio i najlepiej w dużym markiecie? Nie wiem ,ale reklamacja się należy.
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Zawsze powtarzam ludziom - produkty dobre, sprawdzone a nie wynalazki.
    problemem nie jest temperatura tylko kwaśne środowisko a stal kwasoodporna też ma swoją graniczną wytrzymałość na ph.
    czy rura będzie miała 0,6 czy 2mm to wcześniej czy później w tym przypadku i tak ją ..... trafi. podobnie będzie z węglem, itp.
