Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    matmad
    Oct 2018
    Zielona Góra
    65-001
    Unhappy Niedogrzane mieszkanie
    W zeszłym roku kupiłem mieszkanie od dewelopera - 66 m2 (salon z aneksem około 33 m2, 2 sypialnie po 11 m2, łazienka 5 m2). Budynek oddany w 2018 r., wprowadziliśmy się wiosną, więc pierwszy sezon grzewczy przed nami. Mamy małe dziecko więc zależy nam na komfortowej temperaturze w okolicach 21 stopni.
    Mimo, że życie koncentruje się w największym pomieszczeniu, to ciężko osiągnąć tam założone 21 stopni, nawet gdy grzejniki działają z pełną mocą. Pomieszczenie 33 m2 wyposażone jest w 2 grzejniki po 850 W każdy, więc teoretycznie powinno wystarczyć (teoretycznie, bo mieszkanie jest narożne, więc nie wiem czy nie tutaj jest pies pogrzebany). Z drugiej strony mieszkanie miało być energooszczędne - dobre materiały itd., ale obawiam się czy przy grzejnikach ustawionych non-stop na prawie maksymalną moc, nie zabiją mnie rachunki za ogrzewanie.
    24.289
    Składałbym reklamację do dewelopera.
    Sep 2014
    10.850
    Jak jest temperatura wody w grzejnikach (powierzchni grzejników) ustawionych na max?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.289
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    a na jakiej podstawie??? zgodnie z przepisami temperatura dla pomieszczeń mieszkalnych to 20*C jeżeli tyle jest to znaczy, że wszystko jest zrobione dobrze.
    Nie ma przepisów określających, jaka temperatura ma być w pomieszczeniu. Jest norma dla liczenia obciążenia cieplnego w największe mrozy - dla przykładu dla pomieszczeń w których się rozbieramy 24*.
    Reklamacja z tytułu ukrytej wady lokalu.
    Od regulacji temperatury w lokalu to jest głowica termostatyczna a instalacja ma umożliwiać mieszkańcowi ustawienie temperatury komfortowej dla niego.
    24.289
    par 134 pkt 2:
    +20°C - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej (pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń)
    I to jest instrukcja dla liczącego moc SZCZYTOWĄ:
    2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – zgodnie z poniższą tabelą:
    I nie ma zastosowania gdy temperatura zewnętrzna jest inna, niż wynika z pierwszej części zdania, ani nie dotyczy temperatury rzeczywistej wewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-11-2019 o 12:39
    24.289
    widzę, że naprawdę jestes cięzko myślący (ale jak ktoś jest tak ubogi, że całe życie spędza na forum) skoro wszystko jest liczone na +20C (dla pokoi) to jak chcesz w nich uzyskac 21 albo więcej???
    W każdej innej temperaturze zewnętrznej, niż wynikającej z pierwszej części cytowanego zdania (w zależności od strefy klimatycznej -22 do -16) jest zapas mocy.
    Jakbyś znał prawo, to byś się powoływał na inne rozporządzenie. Bo w tym nie ma tego, co chcesz zobaczyć.
    U siebie miałem liczone dla 22* i nie mam problemu z uzyskaniem dużo wyższej. W zadnym bloku dotąd też nie miałem takiego problemu gdy za oknem plus.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-11-2019 o 12:52
    Sep 2014
    10.850
    A może zawory (grzejniki) mają kryzę lub są uszkodzone zawory termostatyczne?
    A może... coś innego.
    #StopRussia !!
    Jeśli dla mnie komfortowe jest 30 stopni to instalacja ma to mi umożliwić? Na pewno nie.
    24.289
    źle ustawiona krzywa i będzie mógł miec i 25C... ale po co, by generwoać wyższe koszty???Na to musi się zgodzić wspólnota.
    Co do przepisów są właściwe.
    Do liczenia mocy maksymalnej - owszem. To właściwy przepis. A wątek nie o tym. Tu właściwe jest Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
    Koszty wody, ogrzewania, prądu, gazu zużytych w lokalu ponosi właściciel bezpośrednio. I nic wspólnocie do tego, ile wody, prądu, czy ciepła zużywa.
    Rozbierasz sie w garderobie (a jak jej nie masz, to w sypialni)? Ile tam ma być stopni*? A w pomieszczeniu, w którym kąpiesz noworodka?
    *poza tym, że nie mniej, niż 16.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-11-2019 o 15:04
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Latem pewnego dnia ośmiałam się jak pijana norka obserwując ocieplanie pobliskiego budynku na sprzedaż.
    Na placu boju zwijali się jak w ukropie 4 pracownicy.
    Jeden z nich tylko mocował płyty styropianu na 6 placków, pozostali na 3 placki.
    Te płyty bezustannie im spadały, przystawiali je deskami, stemplami, czasem mocowali kołkami
    Jak myślicie, czy nabywcom łatwo będzie ogrzać te mieszkania?
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    Sep 2014
    10.850
    W końcu udało im się zamocować płyty i otynkować?
    To pewnie izolują. Gorzezj ale izolują.
    Lokator zapłaci więcej za ogrzewanie
    #StopRussia !!
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Piękny jest, świetny architekt, piękne kolory i już po odbiorach
    jeżeli to będzie twój budynek, tak zlecisz projektantowi to tak ci wszystko wyliczy.
    Nie wątpienia, place, wymagam. W tym przypadku mamy do czynienia z wymaganiami standardowymi.
    Właśnie , może autor odpowie na pierwsze pytanie ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
