Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
  1. #21
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Dzwoni ale nie wiesz w ktorym kosciele, skoro jest miejsce na ktorym skrapla sie para wodna to musi to byc zimne miejsce a nie cieple , jakby to byl mostek cieplny to w kamerze termowizyjnej bylby cieplejszy, a na cieplejszym miejscu para wodna sie nie skrapla. Czyli ten fragment musi byc zimniejszy a to z faktu, ze jest grubiej kleju i sie bardziej akumuluje w nim zimno np od niebosklonu. Mostki termiczne to widac jak elewacja szybciej wysycha w tym miejscue po skropleniu sie pary wodnej
    A robił ktoś zdjęcia termowizyjne tego domu?
    Skoro autor nie chce szukać sam przyczyny to co mogę doradzić? - kamery nie chce, a mam wrażenie - sam zresztą pisze "Zastanawiam się czy jak bym kleju trochę wyciął i zapsikał w tym miejscu pianka to czy by to pomogło", że traktuje dom jak akwarium pełne wody, a on będzie chodził na zewnątrz i je uszczelniał gdzie zobaczy przeciek .
    Cały czas uważam, że problem jest całkiem gdzie indziej(ale o tym już napisałem)
    Niedługo pojawią się rady, że lepiej zburzyć dom i postawić nowy który nie ma tego problemu.
    A tak naprawdę to odpowiedz na problem autora , a nie osób które odpowiadają - bo jak widzę to największy problem tego forum.
  2. #22
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Chodzi mi o to, że trzeba rozumieć zjawiska fizyczne , jak jest miejsce na którym skrapla się woda to jest to miejsce zimniejsze czyli nie moze to byc mostek termiczny rozumiesz? Jakby to był mostek to byłoby to cieplejsze miejsce i wysychałoby by szybciej.
  3. #23
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wiesz wiele ale traktujesz wszystko pod jedno. Nie umiesz zinterpretować "szczególnych warunków kiedy to zjawisko występuje u autora wątku, a kiedy jest niewidoczne.ostek termiczny nie tylko" reaguje"tak jak piszesz. Przy innych warunkach zewnętrznych namaka, rosi się, szroni..... Mostkiem termiczny w każdym domu jest okno, które raz parkuję od wewnątrz gdy jest np duża wilgotność w domu, a raz od zewnątrz np podczas mgły lub właśnie dużej wilgotności na zewnątrz
    To cały czas autor próbuje przedstawić.
  4. #24
    Wolska
    Apr 2018
    Wschód Polski
    27
    U mnie to samo. Plamy głownie występują od strony północnej, najczęściej przy zwiększonej wilgotności. Czy ktoś już wie w czym problem i czy jest się czym przejmować ?
Strona 2 z 2
