Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wełna na poddasze URSA KNAUF ISOVER CLIMOWOOL lambda 35
    Jestem na etapie wybierania izolacji poddasza i mam dylemat z wyborem wełny . Strop w poziomie , chce dać 40 cm wełny tj 20 cm między krokwie i 20 cm na nie
Nazwa:	28102019_Defor_L13-L31_B (2).jpg
Rozmiar:	37,7 KB
    Praktycznie dane techniczne te same, ale są różnicę w wadze wełny : Isover 16 kgm3 ( lekki ) Knauf i Climwool 21 kg m3. Chyba lepiej aby trochę tego towaru było.
    Cenowo Knauf i Climwool wychodzą najlepiej.
    No i Knauf i Climwool nie zawierają formaldehydu, w pozostałych wełnach nic o tym nie pisze.
    Czytałem rożne komentarze niby najlepszy Isover, trochę się obawiam, że przy tej jego lekkości osiądzie z czasem.
    Co byście polecali ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jesienią 2017 układałem Ursę Platinum chyba 0,032 nad stropem parteru. Układanie ciepło wspominam (spręzystość, deklarowana grubośc po rozwinięciu, umiarkowane pylenie). Zaglądałem niedawno, nic nie siadło, wygląda zdrowo. Kupowana na składzie budowlanym a nie w markecie typu "ryż, mydło i powidło".
    Na palecie stało 21 rolek, wełny nie składuje się na leżąco!!!!!!!
    Sprzedaż rolek na leżąco moim zdaniem dyskwalifikuje sprzedawcę.
    O jakości tak sprzedawanego produktu nie śmiem się wypowiadać bez badań laboratoryjnych.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 13-11-2019 o 21:08 Powód: O jakości...
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Moim zdaniem bez sensu. Jak się ma poddasze nieużytkowe to nie ma sensu kupować drogiej wełny i upychać ja miedzy krokwiami. Ja mam nieużytkowe poddasze i kupiłem najtańszą wełnę Ursy za 8 plm/m2 (15 cm grubości).Układam na strop. Jak będzie za mało to dorzucę drugą taka samo warstwę a potem trzecią. I za mniejsze pieniądze uzyskam dużo lepszy opór cieplny niż używając wełnę o TEORETYCZNIE lepszym oporze cieplnym.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Kupujesz coś co na leżąco w rolce w sklepie wyglada jak mokry wacik? Ciężkie , mało sprężyste, dorzucenie drugiej warstwy ugniata dolną warstwę i to ma być izolacją cieplną? Mi byłoby szkoda czasu na takie zabawy.
    Twój czas, twoje pieniądze, djecezja nalezy do ciebie.
    Może decyzja, no jakos tak...
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    taki mokry wacik lepiej się dopasowuje i przez to masz lepszą szczelność izolacji. Lekka kompresja nie zmieni lambdy.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie ułożony jest Isover, ale szczerze mówiąc gdybym miał jeszcze raz wybierać wełnę na pewno postawiłbym na inny produkt.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Cytat Napisał wojtekdomus Zobacz post
    Jak się ma poddasze nieużytkowe to nie ma sensu kupować drogiej wełny i upychać ja miedzy krokwiami. .
    Oczywiście że upychanie jest bez sensu (delikatnie mówiąc).
    Mierzyłem odległosć między krokwiami +2cm, odmierzałem na zapakowanej rolce, kilka ruchów nożem i ucięte. Układałem walec na kierunku uważając gdzie jest początek zwoju, rozcinałem folię i materiał pięknie się rozwijał jak trzeba. Jeszcze tylko wyciagnięcie rozcietego opakowania, kontrola czy równo leży i gotowe. Układanie to poezja, więcej czasu zajmowało położenie folii i inne prace przygotowawcze.
    Każdy łysy wie, jak dużo ciepła traci sie bez czapki.
    To co napisałeś jest bez sensu 15 cm najgorszej wełny daje ci współczynnik przenikana ciepła 0,26 , a opór cieplny wychodzi 3,57.
    Przy moim założeniu będę miał współczynnik przenikana ciepła 0,09 , a opór cieplny 11,43.
    Ja chce płacić mało za ogrzewanie, Ty chyba odwrotnie.
    Dostałem Super rabat na Rockwoola , taniej niż te wszystkie inne wełny i zamówiłem Toprock super.
    Michał Ursa
    Dec 2019
    Dąbrowa Górnicza
    42-520
    23
    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
Rozmiar:	37,7 KB
    Abstrahując na moment od rodzaju materiału izolacyjnego, układu warstw preferencji co do rodzaju materiału i jego producenta. Zakładając, że w tej chwili celujemy w przegrodę pozwalającą uzyskać standard niskoenergetyczny czyli U=0,15 upraszczając model obliczeniowy, pomijając poprawki oraz przyjmując ok 13% strat na przekrój krokwiowy daje nam R=1/U na poziome 7,33. Zatem ta wartość lub wyższą powinna być wskazaniem do dobru rodzaju izolacji. Przekłada się to na poniższe minimalne grubości izolacji dla lambda 031=250 mm i 035=290mm. Są to wartości minimalne i '"szybko liczone" w każdym przypadku powinno dokonać się obliczeń termicznych ale także wilgotnościowych. Aby sprawdzić konkretny przypadku. Polecam program "Termo" który sprawdzi warunki termiczne jak i wilgotnościowe dla pryzmatycznie każdego układu warstw i konstrukcji nośnej przegrody do ściagnięcia ze strony www.ursa.pl. Do obliczeń wyłącznie termicznych polecam aplikację mobilną URSA PL do ściągnięcia ze sklepów Google Play i App Store.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    a ja poleciłbym Ci wełnę TOPROCK SUPER w rolce której gęstość nominalna to 40kg/m3 .Produkt ten nie ma tentencji do osiadania. Pomimo iż jest to rolka to jest to dość sztywny materiał. Dodatkowym plusem jest to że w procesie produkcyjnym wełna jest hydrofobizowana a więc zabezpieczona specjalnymi środkami przed wilgocią.
    www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
