Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Domyślnie Odgrzewanie podłogowe akumulacyjne.
    Jesteśmy z żoną a etapie planowania projektu parterowego domku o powierzchni 66m2 plus 40 m2 na antresole.
    Jako ogrzewanie zdecydowaliśmy się na system elektrycznego, akumulacyjnego ogrzewania podłogowego no i mamy dylemat.
    Dom będzie energooszczędny więc takie ogrzewanie ma jak najbardziej sens z uwagi na niskie koszty związane z rachunkami, oczywiście chcielibyśmy wykorzystać pompę ciepła ale wiadomo są to już większe koszty związane z sama inwestycja.
    Zastanawiamy się tylko czy mogli byśmy przewidzieć tak ogrzewanie aby w przyszłości mogli np. zmienić na pompę ciepła.
    Z tego co wiem to pompa ciepła najlepiej będzie działała z wodnym ogrzewaniem i tu pytanie do was czy dało by rade zrobić coś takiego jak wodna podłogówka z piecem akumulacyjnym do podgrzewania wody w tych rurach tak abyśmy w przyszłości mieli opcje wstawienia pompy ciepła ?
    Wiadomo pompy ciepła będą zaprewne tanieć a prąd pewnie drożeć, puki co można skorzystać z nocnej taryfy wiec akumulacja energii się opłaca ale co jeśli to się zmieni.
    Przerabiał ktoś ten temat ? będę z góry wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
    Robisz podłogówkę na wodę do tego bufor w który wpinasz co tylko ci przyjdzie do głowy. Mogą to być grzałki , PC ,czy kocioł gazowy.
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Dzięki Jaro biorę pod uwagę tylko prąd może kiedy pompa ciepła jak grosz wpadnie stąd pomysł wodnej podłogowki , myślisz że mogę użyć takiego kotła i grzać nim w 2 taryfie?
    Kospel Ekco.Ln2-12kW
    Nie musisz kotła w takim przypadku podłączasz grzałkę do bufora , czym większy tym będzie taniej i lepiej działać. Jak będzie cię stać to wsadzisz coś innego ale nawet ze zwykłą grzałką będzie tanio . Bufor powinien zgromadzić ciepło w okresie taniej taryfy. Sama płyta akumulacyjna też teoretycznie może pełnić taką funkcje ale w praktyce trzeba się liczyć z wahaniami tem. jeżeli zaczniesz ją grzać tylko w taniej taryfie i nie do końca tak to będzie działać jak sobie wyobrażasz czyli komfortowo. Bufor umożliwi ci zgromadzenie ciepła w czasie taniej taryfy i w dowolnym czasie puszczenie w podłogówkę , sama płyta będzie też gromadzić ciepło ale żeby było komfortowo nie możesz po prostu puścić na maxa na całą noc .
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Dziękuje bardzo Jaro,
    Trochę mnie naprowadziłeś, Internety mówią mi że pompa LG 9kw nam wystarczy ale tak jak pisałem to w przyszłości teraz trzeba się wybudować 
    Dzięki ras jeszcze i dobrej nocy
    24.313
    Cytat Napisał Molinek Zobacz post
    Nie da rady. Piecem nie ogrzejesz wody (no, chyba, że postawisz na nim garnek z wodą).
    Do ogrzewania wody CO i CWU służą kotły.
    System grzewczy w wylewce, która ma 6cm albo więcej z definicji jest akumulacyjny. W sumie można też za taki uznać względnie cienką wylewkę grzewczą anhydrytową.
    Zaletą kotła elektrycznego jest to, że ma wbudowane sterowanie (często pogodówkę). Można też grzać grzałkami w buforze - ale trzeba dołożyć jakieś sterowanie, żeby temperatura wody wpuszczanej w podłogę była inna, gdy za oknem +5, a inna gdy -15*.
    Czy ogrzewanie prądem będzie optymalne - trzeba zebrać oferty na instalacje i policzyć OZC. A może warto coś zmienić w projekcie, żeby prąd wyszedł optymalnie? To trzeba przeliczać OZC dla różnych wariantów.
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    Szanse na spełnienie wymogu EP przy grzaniu w 100% prądem są bliskie zera - więc trzeba dorzucić klimę albo kozę do projektu.
    Internety bez OZC nie powiedzą nic sensownego o tym, jakiej mocy potrzebujesz.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Nie trzeba żadnego bufora pompa podpieta bezpospośrednio po podłogę.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Pompa 9kW będzie tak na oko ze 2-3 razy za duża...
    Dziennik budowy
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Dziękuje za podpowiedz a czy możesz polecić mi jakąś pompę ciepła która była by odpowiednia do tak małego budynku ?
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Niestety na pompe nas nie stać no chyba że dalibysmy rade kupic coś do 7-8 tys zł
    Była już propozycja wykorzystania bufora...do tego można przecież również podłączyć instalację solarną, która w zasadzie grzeje wodę za darmo. W przypadku instalacji wymuszonej, kosztem jest praca pompy zużywająca ponad 1kW prądu rocznie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    Czy możesz przeliczyć to na złotówki? Tak dla jasności.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 17-12-2019 o 10:27 Powód: literówka
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    dla jasności pisałem do Molinek i zakładam, że on wie ile kosztuje 1kW.
    Molinek
    Aug 2018
    02-594
    21
    Polecicie mi jakąś pompę ciepła dla takiego małego domu, oczywiście taką która będzie zarówno do wody użytkowej jak i wspomnianego ogrzewania podłogowego na parterze oraz dwóch grzejników na antresoli.
    Domek 67m2 plus antresola około 40 m2, płyta fundamentowa dobra izolacja ścian i dachu oraz rekuperacja.
    24.313
    OZC i
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
