Jak wyżej czy ogarnę to przejście dachowe (zdjęcie w linku ) sam , bez potrzeby szukania blacharza? https://zapodaj.net/27bfa3e1d7c4a.jpg.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że nie powinieneś mieć problemu, blacha co prawda w rąbek, ale jeśli dobrze natniesz otwór, można użyć pod dekiel uszczelniacza butylowego, zanitować nierdzewnymi nitami aby do minimum ograniczyć ruch rozety na blasze, bez problemu powinieneś uzyskać estetykę i szczelność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe dziury to sobie daruj na wkręty, tylko zdziurawisz dach. Napisałem nity bo one "podciągną" blachę do podstawy. Jak zresztą wiesz ta podstawa jest wyprofilowana od spodu wklęsła. Zmieści się tam właśnie uszczelniacz. Lepiej więcej przy otworzę niż zewnętrznej krawędzi. Nity też ok 3-4cm od otworu i nie 4 tylko 16 po obwodzie. Całe połączenie się usztywni a ewentualny ruch nie spowoduje rozszczelnienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRąbka nie ruszaj, wstaw w pełnym polu, do tego wyklep rant do góry, blacha poda na niecały 1cm i wtedy masz szczelność . Co do nitów to mnie nie przekonują Osobiście to wziąłbym farmera na podwójnej uszczelce, Jedna między blachami a druga klasycznie z farmerem. Ogólnie to powinienieś kupić oryginalny kominek z klejem dedykowany do takich akcji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wypowiedziałem się do tego co widzę, zakupiony element ze stali nierdzewnej, a co w nim będzie? autor nie napisał czy rura kanalizacji czy komin pieca?
Też proponował bym oryginalny dedykowany, ale jak już kupił i kombinuje to trzeba to zrobić dobrze i solidnie.
