Gładź przy oknach - szpalety
zabieram się za położenie gładzi, jako że robię to pierwszy raz, to wolę się upewnić, co do sposobu szpachlowania szpalet przy oknach. Wygląda to tak: https://ibb.co/bP9Y378
Kilka pytań:
- czy zerwać tą białą gumkę/sylikon, czy cokolwiek to jest i po gładziach położyć sylikon jeszcze raz, czy gładzić na tą gumkę?
- otworu rewizyjnego do rolet zewnętrznych rozumiem, że się nie szpachluje, tylko nie wiem jak to powinno wyglądać, bo jeśli szpachla na ścianie będzie miała te 2-3mm grubości to zakryje wejście rewizyjne.
- gładzie się robi przed położeniem sufitu powieszanego, czy po? (kuchnia)
Dzięki z góry za podpowiedzi.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Silikon może przeszkadzać w nakładaniu gładzi. Rekomendowałbym go usunąć i nałożyć nową warstwę w późniejszym czasie. Prace wykończeniowe należy zacząć od odpylenia powierzchni i jej zagruntowania. Może Pan do tego wykorzystać grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU 40. Gładź należy nałożyć w taki sposób, aby nie zaszpachlować otworu rewizyjnego. Rekomenduję nałożenie gładzi szpachelką bądź wąska packą. Może Pan do tego wykorzystać gładź Acryl-Putz® ST 10 Start. Gładzie rekomenduję wykonać po wykonaniu sufitu podwieszanego.
