Strona 4 z 7
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 127
  1. #61
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    W czym przeszkadza płaski dach?
    W wyglądzie Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić parterowego domu z płaskim dachem i okapem ...
    Chociaż, teraz się zastanawiam.. może okap z jednej, południowej strony by bardzo nie oszpecił. ..
  2. #62
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Rolety wewnętrzne miałeś z folią alu czy 100% zaciemniające, białe od zewnątrz?
    Zaczyna się
    Folia alu (która nie działa w macie Isobooster - nagle działa w roletach) versus pole siłowe białej rolety, która nie wpuszcza promieniowania przez pakiet szybowy.
    Co wygra? O tym w następnym odcinku tasiemca.
  3. #63
    Klimy nie odpalasz?
    Po co pytasz jak wiesz ???
    Bo już pisałem ...
    Rolety mieliśmy wewnętrze (dzień-noc). Nic nie dały poza kilkuset złotową stratą.
    To znaczy dobrze chroniły przed "wścibskimi" spojrzeniami ale przed przegrzewaniem nic.
    Klimy używamy sporadycznie , bo żona nie lubi.
    Rolety skutecznie chronią przed przegrzewaniem.
    My jesteśmy zadowoleni.
    Bez rolet mieliśmy w maju i na początku czerwca około 30-34 stopnie. Sądzę że w lato zapewne byśmy doszli do około 40 stopni jak nie więcej. Po montażu rolet max w upalne lato jakie mieliśmy w salonie okolo 25-26 stopni.
    Najcieplejszy mamy salon , bo tak mamy jeszcze 2 okna dachowe 114x118 bez rolet zewnętrznych.
    W reszcie domu od południa było 23-24 stopnie ...
    Ja jedynie żałuję że nie posłuchałem żony i od razu nie montowałem rolet ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 19-11-2019 o 13:38
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  4. #64
    50.146
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    może zamiast okapu po prostu wysunięty strop?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-11-2019 o 14:39
  5. #65
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Moja rada taka... zanim zaczniesz budować to wybierz dobra dzialkę, z dobrą lokalizacją i przemyśl to 10 razy. Wady w projekcie domu czasem przeszkadzają ale nie tak jak (nawet idealny dom) w beznedzienym miejscu z dala od miejsc i rzeczy z ktorych codziennie ty i rodzina musi korzystać albo zbyt blisko uciążliwości typu droga krajowa albo cieżki przemysł.
    tutaj jest ten kłopot lub to szczęście ( ), że działkę dostałem więc nie bardzo miałem wybór. Jest trochę tak jak mówisz, w miejscowości w której mam działkę mieszkam od urodzenia, niewielka miejscowość, 20 km od miasta, znam uciążliwości mieszkania w takiej lokalizacji. Odległość stanowi barierę dla życia towarzyskiego i spraw codziennych, to na minus. Plusem jest to, że działka którą mam ma 50 arów przez co nie będę miał ograniczeń i praktycznie brak bliskich sąsiadów. Fakt, mogę sprzedać tą działkę i kupić za to 8-10 arów pod miastem i tam budować ale mieszkanie okno w okno z sąsiadami nie jest dla mnie. Wiadomo, że chciałoby się bliżej miejsc docelowych, miasto w którym pracuję oddalone jest od mojej działki o około 50 kilometrów, na szczęście do pracy jeżdżę raz albo dwa razy w tygodniu. Można znaleźć tyle samo plusów co wad. Równie dobrze, za kasę na budowę domu mogę kupić mieszkanie w dużym mieście i mieć wszędzie blisko ale nie wiem, że nie odnajdę się w bloku.
    Fajnie, że poruszyłeś tak ważną kwestię, związaną z działką. Jeśli nie dla mnie, na pewno przyda się nie jednej osobie która planuje budowę.
  6. #66
    Co do rolet- wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie na tego typu wybory ale po przeczytaniu dyskusji na pewno będę pamiętał żeby przemyśleć to na odpowiednim etapie budowy
  7. #67
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał piotr_bzyk Zobacz post
    O elementach stałych budynku warto myśleć od początku, bo często potem się okazuje że "mogłem" to wcześniej zaplanować to by kosztowało 1000 a nie 5000. Im lepiej zaplanujesz budowę na etapie projektu tym taniej potem budujesz, unikasz przeróbek skuwania.
  8. #68
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Tak, na fotce całkiem to nieźle wygląda ... ale zastanawiam się czy on w ogóle spelnia swoją rolę?
    Zakładając że okno fix ma wysokość 250cm, a okap znajduje się na wysokości 300cm, to by przykrył on południowe, lipcowe słońce (które pada pod kątem ok 60 stopni)... musiałby mieć aż 170cm! Trochę to może wyglądać dziwnie ...
    Możnaby go skrócić i zakończyć "dziubkiem", ale wyglądałoby chyba też średnio.... i dalej wychodzi około 150cm...
    Jeśli byśmy ten przykład odnieśli do zwykłego okna, które jest zamontowane na wysokości 80cm, to 170cm zmniejsza się do 130cm... dalej sporo
    Ostatnio edytowane przez hipodrom ; 19-11-2019 o 16:47
  9. #69
    24.276
    To trzeba mieć przemyślane na początku - bo jak wybierzesz nadstawne, to otwór musi być większy i za nadproże może robić wieniec. Jak podtynkowe - to warto cofnąć nadproże, żeby między skrzynkę a nadproże wcisnąć choć szczątkową termoizolację.
  10. #70
    24.276
    Przyjmujesz błędne założenia. U mnie okap jest jakieś 25cm poniżej sufitu (na zewnątrz między okapem a oknem jest z 5cm). Jakby to był strop ciężki, to też trzeba dać termoizolację ze 20 cm. Można też dołożyć konstrukcję i jeszcze obniżyć.
  11. #71
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    U mnie okap jest jakieś 25cm poniżej sufitu.
    Ale z tego co wiem, ty masz dach czterospadowy, więc to naturalne że koniec okapu wyjdzie ci poniżej poziomu sufitu.
    Ja bazowałem na projekcie wrzuconym przez Elfir. Tam okap jest poziomy.
  12. #72
    24.276
    W jednym rogu mi wystaje strop - jest tak samo. Strop trzeba odizolować - pewnie jakby nie podbitka, to byłoby tam nie 25, a 20cm niżej, niż sufit. Ale dalej znacznie niżej.
    Tak samo jest na ostatnim piętrze w bloku:
    BTW. Gratulacje, jak możesz mieć płaski dach.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-11-2019 o 17:15
  13. #73
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    W sumie to muszę. Pewnie trochę plusów ma jak niższe koszty czy łatwość ogrzewania, ale trochę minusów jak brak strychu.
    No na tej wizualizacji bloku, wątpię by to krótkie zadaszenie całkowicie przysłaniało światło padające na okna balkonowe.
    Ile u Ciebie okap wystaje przed oknem? (odległość w poziomie). No i ty tam masz okno "zwykłe", a nie do ziemi.
    Ciągne temat bo sam nie wiem czy okap jest lepszy niż rolety nadstawne. No i obawiam się, że koszt może wyjść porównywalny.
  14. #74
    24.276
    Z rynną 105cm.
    Okien od podłogi nie chciałem z wielu względów. W tym bloku w jednym pionie były w salonach takie przeszklenia. Właściciel po włamie, gdy i tak musiał je wymienić, przerobił ścieżkę zdrowia przez architekta i PINB żeby zmienić na zwykłe.
  15. #75
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    A w skrócie czemu? Chyba że masz gdzieś linka do swoich przemyśleń z dziennika. Bo jeśli chodzi o włamania, to raczej bym planował wstawiać fixy. Z natury jestem bardzo światłolubny i taki wybór był dla mnie naturalny.
    PS 105 cm, to wcale nie tak mało Ze zwykłym oknem, faktycznie jest to realny wynik pozwalający na 100% zacienienia.
  16. #76
    50.146
    Koszt okna podnosi parapet. Przy oknie do ziemi tego kosztu nie ma
  17. #77
    Okno do ziemi wychodzi niewiele drożej niż sciana w tym miejscu z parapetem. Kiedyś to liczyłam. Zdecydowałam się na długie okno bo już kiedyś takie mialam, daje fany kontakt z otoczeniem i dużo światła. Okna do ziemi mam tylko w dziecięcych. Pod takim oknem nic nie postawisz , więc trzeba to sobie dobrze przemyśleć.
    Okap 105 to dużo , mam w projekcie 70cm i też krawędz okna 5cm pod krawędzią okapu. Boje się że to mało i bedzie wyglądać przysadziście. Z drugiej strony nie chce słońca bezpośrednio w domu w lecie.
  18. #78
    Kolejna prośba o opinie
    Pierwszy dom z lukarną
    https://www.archon.pl/projekty-domow...mba220e84674f2
    Kolejny ze zwykłym dachem
    https://www.archon.pl/projekty-domow...mfd2238e130ec9
    Czy budowa lukarny jest bardzo kosztownym wyborem?
    Mam świadomość, że są to zupełnie inne projekty ale posługuję się nimi tylko w ramach przykładów, sednem pytania jest kosztowność lukarny.
  19. #79
    Nie tylko chodzi o koszt ale też o wykonanie , prostszy dom to mniejsze prawdopodobieństwo problemów w przyszłości. Lukarna jest trudniejsza w wykonaniu co przełoży sie na możliwość błedów, które wylezą niekoniecznie od razu. Dom w malinówkach 7 ma lepszy rozkład tak btw.
  20. #80
    24.276
    A w skrócie czemu?
    - pazury psa (drzwi tarasowe mam masakrycznie porysowane)
    - trudności z umeblowaniem
    - utrudnienie w rozmieszczeniu gniazdek i instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
    - słoneczko
    - większe ryzyko uszkodzeń przez dzieci. W tym parapetu zewnętrznego
    - gorsze pakiety szybowe = większe koszty ogrzewania.
    Jak Chcesz więcej światła - lepiej więcej okien o standardowej wysokości oddzielanych murem.
Strona 4 z 7
