Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie izolacja akustyczna
    Dzień dobry,
    kupiłam drzwi Delta magnum 56k, wybrałam je ze względu na izolację akustyczną (44dB). Drzwi w bloku, ściana żelbeton. Niestety, słychać wyraźnie, spokojnie rozróżniam słowa, rozmowy sąsiadek rozmawiających na klatce piętro niżej. Czy to normalne przy drzwiach 44dB? czy powinno być trochę lepiej?
    Aha, wydaje mi się, że z mieszkania na zewnątrz przepuszcza jakby mniej...
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cytat Napisał nawigatorek Zobacz post
    Dzień dobry,
    Drzwi, to tylko jeden z elementów przegród wewnętrznych w budynkach. Jeżeli izolacyjność akustyczna ścian konstrukcyjnych i działowych jest niska, to drzwi nie zmienią w sposób zasadniczy charakterystyki akustycznej przegrody, co właśnie Pani słyszy i opisuje. Przystępując do "walki z hałasem", przed działaniem warto zasięgnąć rady u specjalistów od wibroakustyki, jak to zrobić, by nie ponosić zbędnych nakładów, które nie przyniosą pożądanych efektów.
    PRO QUALITY
    Tak, brałam to pod uwagę. Ta sama ściana, na której są drzwi, sąsiaduje z mieszkaniem obok, z pomieszczeniem, w którym odbywają się imprezy i spotkania, i ona bardzo tłumi - ledwo słychać, a na pewno nie da się rozróżnić słów. Dlatego pytam, żeby zebrać opinie, jak użytkownicy odbierają wytłumienie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Zakładając że problem może być w drzwiach, to sprawdziłbym drobne sprawy: uszczelki (czy są wszystkie) i ich doleganie.
    Ogólnie to może być temat błahy (np. dziura przy progu), a równie dobrze może wymagać prac przy wygłuszeniu murów..
    Dziękuję za podpowiedź, od tych drobnych rzeczy chcę zacząć Własnie wzdłuż całego progu w cemencie jest pęknięcie, zastanawiałam się, czy można to zignorować. Czekam jeszcze, aż zwiążą się pianki instalacyjne. Może jak stwardnieją, to też obniży przepuszczalność dźwięku. Pozdrawiam,
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Pianka twardnieje do 24 h, ale niemal od razu a już po godzinie powinniej być efekt. Dużą nieszczelność widać i czuć bez aparatury. Np. przewiew sprawdzisz ręką lub zapachowo a najprościej: zgaś światło w mieszkaniu, zapal na klatce i będzie widać/lub nie jasność. To są te pierwsze, najprostsze możliwości.. Chociaż trudno uwierzyć by takie błędy zroboli monterzy..
    inagszy
    Jul 2022
    Kraków
    22-033
    Co do izolacji akustycznej to powiem wam, że sporo informacji na ten temat znajdziecie w /moderowano/ . Dzięki temu artykułowi na pewno podejmiecie bardzo dobrą decyzję.
    Od moderatora:
    Zlituj się i napisz parę zdań od siebie, zwłaszcza że linkujesz do obcojęzycznego serwisu. W przypadku nowych użytkowników bardzo ciężko jest tak zamieścić link, byśmy nie uznali go za spam...
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 12-07-2022 o 13:29
