Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Domyślnie Czy to jest subit czy smoła? - Zdjęcia
    Jestem w trakcie zrywania podłóg z domu z lat 70.
    Zapach w domu jest bardzo nieprzyjemny, trochę słodkawy. Bardzo wchodzi w ubrania.
    Legary i deski od spodu były konserwowane xylamitem. Udało się to w miarę prosto ściągnąć. Pod nimi pokazała się izolacja, która jest przyklejona do wylewki betonowej.
    Czy to jest papa, czy subit?
    Czy dam radę po prostu to skuć razem z wylewką? Planuję zrobić nową posadzkę od "zera".
    Reszta zdjęć
    Wygląda to na papę.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    w zasadzie jest to bez znaczenia. Opisałeś jak śmierdzi. Jezeli jest to tak odczuwalne jak napisałeś i tak intensywne to nałykałeś się wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych pochodzenia węglowego. Te prace wykonuj minimum w masce przeciw pyłowej lepsza p. gazowa i ubranie zakrywające ciało. Benzoapiren jest rakotwórczym składnikiem tej papy na subicie. Usunąć wszystko bez reszty.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Kolega ma rację>usunąć do czystego betonu.
Nazwa:	Subit.jpg
Rozmiar:	50,6 KB
    Nie widac dokładnie ale wyglada jak papa. Jeśli subit to cieżko schodzi. U mnie frezarka specjalna trzeba było frezowac. Zwykłe tarcze do betonu się zalepiaja.
