u mnie te "grzybki"' czerwone były zakręcone - mam je lekko popuścić ?
W przypadku całkowitego spustu wody z instalacji, cała instalacja powinna zostać odpowietrzona.
Odpowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego można wykonać na samym rozdzielaczu, za pomocą zaworów wkręconych w belkę rozdzielacza (tworzywowe czarne elementy).
Oczywiście przed procedurą odpowietrzania należy zdemontować siłowniki automatyki sterującej.
Czasami odpowietrzanie poprzez zawory nie przynosi oczekiwanych rezultatów i należy wykonać odpowietrzanie każdej pętli grzewczej oddzielnie, metodą tzw. przelewania pętli wodą wodociągową.
dzieki za pomoc.
Co do spustu wody z instalacji - była spuszczona woda tylko i wyłącznie z pieca gazowego - szacuje 2 - 3 litry maks.
Mam problem z grzejnikami i drabinką- są po prostu zimne. Przy próbie ich odpowietrzenia - leci woda - nie powietrze.
Szczerze juz sam nie wiem....
Te dwa odpowietrzniki automatyczne i poniżej ich zawory - czego się tyczą ? Tych dwóch grzejników ?
i ostatnie pytanie - czy te odpowietrzniki mają być lekko odkręcone ? Docelowo były zakręcone.
Jak je odkręciłem trochę i "zakręciłem " pompą na maks begu przez około 40 min przy otwartych pętlach - widać ,że grzybki były lekko mokrawe.
Te dwa odpowietrzniki prawdopodobnie są odpowiedzialne za odpowietrzenie nitki zasilającej z kotła i powrotnej.
To w tym miejscu następuje zapewne rozdział wody na część podłogową i grzejnikową.
Teoretycznie czerwone kapturki otwiera się tylko w trakcie odpowietrzania instalacji, przy normalnej pracy powinny być zamknięte. Natomiast skoro przez 40 min pracy pompy było tam trochę mokro to znaczy że ta instalacja wciąż jest zapowietrzona.
Czy w kotle/pompie była na ten czas uruchamiana opcja "odpowietrzanie"?
Czy w ustawieniu instalacji podłogowej było coś zmieniane?
dziękuję za wyjaśnienie.
tak odpalałem opcję odpowietrzania w kotle - ale dzień wcześniej.
Czy powtórzyć opcję odpowietrzania - tz. odkręcic grzybki + włączyć opcję odpowietrzania w kotle + maks bieg na pompce?
Jak rozumiem piec w tym czasie ma nie grzać
Pętle mam otworzyć wszystkie na raz sterownikami - czy robić to na zasadzie - każdą z osobna ?
Czerwone kapturki należy odkręcić w trakcie uruchomionej procedury odpowietrzania - zarówno na kotle jak i na pompie obiegowej.
Czy na rotametrach rozdzielacza ogrzewania podłogowego widać przepływ, czy instalacja ogrzewania podłogowego grzeje dobrze?
Możliwe że niezbędne będzie odpowietrzenie jedynie części instalacji, kocioł - grzejniki, bez instalacji podłogowej.
Odpowietrzniki podczas odpowietrzania należy odkręcić też na grzejnikach.
Jeszcze raz dziękuje za wsparcie.
Tak - podłogówka idealnie grzeje - na każdej pętli.
Problem to tylko zimny grzejnik w sypialni i drabinka w łazience.
Mogę prosić - krok po kroku - jak odpowietrzyć tylko te elementy. Wybacz za amatorszczyznę - ale walczę z tym już 2 tydzień i nie mogę sobie poradzić......
Proponuje nie ruszać w takim razie instalacji ogrzewania podłogowego - nie włączamy pompy "podłogowej" w trakcie odpowietrzania.
Odkręcić należy czerwony kapturek na trójniku który był pokazany na zdjeciu oraz odkręcone odpowietrzniki na grzejnikach które nie grzeją - obserwujemy co się dzieje.
Pompa w piecu uruchomiona w trybie odpowietrzania.
Jak woda leci z odpowietrzników to można ja delikatnie przykręcić ale co jakiś czas podczas procesu odpowietrzania, otwieramy je i sprawdzamy czy przypadkiem nie zbiera się powietrze.
Czy woda w instalacji została uzupełniona w odpowiedniej ilości?
