Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Montaż okien w murze czy w ociepleniu
    mam dylemat odnośnie montażu okien a nie mam u kogo podejrzeć, doradzi ktoś jaką opcję wybrać najlepiej ?
    Dom wymurowany z silikatów 24 cm ma być ocieplony styropianem grubości 28 cm.
    W pierwszej wersji okna miały być montowane w ociepleniu ale jak dostałem wycenę na montaż to zwątpiłem (cena okien 15 tyś, cena montażu 18 tyś
    Okna mają wielkość 200x100cm -7szt. oraz 200x240cm - 2 szt. Czy montując w murze rzeczywiście będzie efekt okien zamkowych ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Jest możliwe. Z tym, że montaż na konsolach możesz znaleźć taniej, bo więcej w nim nakładów pracy i własnych patentów ekip. Movo - większy koszt materiałów głównych, a prostota czynności nie pozwala na robienie skrótów finansowych.
    Także - jeśli oba kosztują tyle samo, to można liczyć że wykonanie na konsolach powinno być zrobione perfekcyjnie. Tą kwestię radziłbym jednak skonsultować z producentem konsoli, bo on zapewne zna dobre ekipy robiące na jego materiałach.
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    Może, ale tylko pod warunkiem, że wyceny dokonuje firma, która posiadła odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych stolarki budowlanej z użyciem obu rozwiązań i zastosowania niezbędnych materiałów. Prawidłowy montaż "na konsolach" jest zadaniem o niebo trudniejszym, bardziej złożonym, od montażu MOWO. W mojej ocenie, jeśli ceny montażu w obu systemach są zbieżne może to wskazywać, że firma nie ma zbyt wielkiego pojęcia, o montażu "na konsolach" i tak sobie strzeliła z ceny albo wykonuje ten montaż tak często, że wypracowała sobie "własne patenty", co pozwala oferować oba rozwiązania w podobnej cenie.
    PRO QUALITY
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Czyli dodatkowo "podbiłeś moją ocenę". .. By rozwiać wątpliwości dodam:
    - koszt zakupu konsol i ich użycia w trakcie montażu jest niższy niż MOVO, tyle, że samo użycie konsol to zaledwie część pracy niezbędnej do ociągnięcia dobrego efektu końcowego. Zwykle widuje się zdjęcia okien wiszących na konsolach, bez uszczelnienia (a to jest dopiero ta łatwiejsza połowa). Movo nie daje możliwości wykonania połowy i z założenia po jego zastosowaniu wszystko powinno być już skończone..
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Prawidłowo wykonany montaż musi spełniać określone wymagania, a koszt wykonania trzeba szacować dla całości materiałów i robót. Ze względu na czas wykonania i złożoność prac, montaż na konsolach jest rozwiązaniem trudniejszym, więc chyba i droższym, ale kto Was tam monterzy okien zrozumie i za Wami nadąży. Może jaki kolejny "color" wymyślił półmontaż na konsolach .
    PRO QUALITY
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Ależ zgadzamy się co do założeń/cel i cena/. Wysuwam swoje wnioski na podstawie obserwacji przypadków w necie. Chociaż dawno już nie widziałem montażu na "konsolach" ciesielskich, a ten to dopiero może być tani. Po prostu montaż na konsolach potrafi być wykonany w połowie czego inwestor nie musi być świadomy.
    Wyceny mam od Vetrexu.
    Jestem w sytuacji , że mam dom wymurowany z silikatów 24 cm który ma być ocieplony styropianem grubości 28 cm.
    Wycena za ciepły montaż to 18 tyś i zastanawiam się, czy gra warta świeczki.
    Inny dostawca okien proponuje montaż tylko na kotwach Knelsen za 8 tyś
    Okna muszę zamontować w warstwie ocieplenia bo nie chcę by wyglądało to jak w średniowiecznym zamku.
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Takie opisy "montażu" niczego nie mówią o zakresie robót, materiałach i wymaganiach, które stawia Pan przed wykonawcą. Niech Pan poprosi o rysunki i przekroje detali montażowych, przedstawi je na forum, wtedy można powiedzieć cokolwiek na temat ofert i cen.
    PRO QUALITY
    Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie.
    Dostałem też wycenę na montaż w systemie Soudal Window Instalation (14 tyś) miał ktoś z tym do czynienia ?
    Znalazłem w necie film https://www.youtube.com/watch?v=OOfQsxpHFg0
    Ostatnio edytowane przez busy_beaver ; 04-12-2019 o 15:39
    Odległość okna od konca sciany to w domu z lat 80 tych w którym teraz miaszkam i aż poszłam sprawdzić z miarką, to 16cm Wygląda jak normalny dom kostka , za cholere nie chce wyglądać jak zamek. 4cm nic by w wyglądzie z zewnątrz nie zmieniło. Oszczędz kase i przestań się przejmować. A jak ci mało to sam sobie pochodz ciemną nocą z miarką po mieście.
    U mnie ma być 28 cm styropianu do tego klej, siatka, tynk. Więc będzie więcej niż 16 cm
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Przy montaży w ociepleniu w systemie MOVO łatwiej zapewnić szczelność, poprzez przyklejenie taśm do ściany. Przy konsolach wymaga to dużej cierpliwości fachowców. Jak wyceniałem MOVO to cena była zaporowa. Rozwiązanie soudal wygląda interesująco.
    U mnie wyglądało to tak:
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6888
    Zaleta tego, że wysuniesz okno jest jeszcze taka, że pomiędzy ścianą a roletą mam 10cm PIR, co eliminuje mostek w tym miejscu.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Jakie to rozwiązanie ?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Możesz zamienić 28cm styro. na 20 cm PIR i zamontować okna częściowo, lub całkiem w murze.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    T12345T
    Mar 2008
    3.214
    Przyznaję, że nie miałem i chyba miał nie będę . Zachodzę w głowę co będzie, jak montaż będzie na placu budowy przy "polskiej jakości ścian konstrukcyjnych", które jak jedna odchodzą od pionu i poziomu. Ustawienie ramy w pionie i poziomie oraz uszczelnienie ramy od strony muru, to będzie większe wyzwanie niż sam montaż okna. Pomysł na ramę bardziej niż ok, ale trudne do wykonania jak nie wiem co.
    PRO QUALITY
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dom posadowiony na płycie fundamentowej która wystaje za obrys ścian 5 cm dodatkowo płyta posiada burty styropianowe grubości 20 cm , więc tutaj ciężko będzie coś zrobić.
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Tego się właśnie boję, bo murarze dokładnością nie grzeszyli ( ale przynajmniej przychodzili)
    Panowie mam jeszcze prośbę.
    Zdecydowałem się na montaż w w warstwie ocieplenia w systemie Soudala.
    Okna jakie będą montowane to Team Balance MD. Po lekturze forum w największym oknie (200x240 cm, fix) zdecydowałem się na 3 szyby 6 mm hartowane.
    Czy to dobre jakościowo okna ?
    Czy przy montażu w warstwie ocieplenia montuje się jeszcze podkłady pod parapet ?
