Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dziura w stropie
    Witam.Przy wierceniu otworu w stropie na rurę fi 100 odpadło mi kawałek terivy obok otworu dziura 25x15 cm i widac kawałek pustej przestrzeni i mam pytanie czym mogłbym wypełnic ten otwór zeby byl w miarę stabilny i w przyszłości sie nie wykruszył po narzuceniu tynku?Dziękuję za odpowiedzi.Zamieszczam zdjęcie https://zapodaj.net/447b00db82b0b.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez Mario3279 ; 19-11-2019 o 06:11 Powód: Brak zdjęcia
    Podłóż od spodu kawałek płyty lub styropianu i podeprzyj stemplem >pustak wewnątrz obłóż kawałkami styropianu żeby beton nie rozpływał się w środku > zalej to zaprawą betonową..
    Szanowny Panie.
    Metoda opisana przez użytkownika jnow1 jest prawidłowa. Dodałbym jeszcze, że może Pan wnętrze otworu dokładnie oczyścić oraz zagruntować. Można wykorzystać do tego grunt Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Po usunięciu stempla, a przed nałożeniem tynku lub gładzi niezbędne będzie gruntowanie powierzchni, aby zwiększyć jej przyczepność.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Napaćkane pianki, zapaćkaj do końca. Trochę wyskrob po wyschnięciu, daj siatkę w kleju + gładź....
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał Mario3279 Zobacz post
    Ta rura fi 100mm do jakich celów ma służyć i co jest na górze tego stropu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
