Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Domyślnie Montaż gniazdka elektrycznego na szybie w kuchni
    Poradźcie jak bezpiecznie zamontować gniazdko na szybie.
    Myślałem, aby metalowy mostek gniazdka podkleić od spodu jakąś pianką lub gąbką, aby nie stykało się metalowym elementem z szybą.
    Myślałem, aby użyć takiej panki jak się kładzie pod panele i przykleić ją na taśmie dwustronnej.
    Innym sposobem może być kupienie poszerzeń do puszki, ucięcie ich tak aby minimalnie wystawały ponad szkło i do tego przykręcić dopiero gniazdko.
    Może ktoś montował i może doradzić jak to zrobić bezpiecznie i profesjonalnie.
    24.267
    Jaki metal? Plastik i sylikon.
    Puszkę obsadzasz na odpowiedniej głebokości i nie trzeba przedłużać.
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Puszka już jest zamontowana. Wygląda to podobnie do tego:
    http://www.galaxyglass.pl/grafika/gr...rembertow2.jpg
    Puszki są głębiej od szkła o około 12-15mm, w zależności które gniazdka.
    Gniazdka mam takie:
Nazwa:	Gniazdo_pojedyncze_Ospel_As_z_uziemieniem_srebrne-828096-346538.jpg
Rozmiar:	47,8 KB
    Pokładać coś pod metalowy mostek, czy lepiej wydłużyć puszkę poszerzeniem minimalnie ponad szybę?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Prosta sprawa - zastosuj dłuższe wkręty niż fabryczne w puszkach i nie dociskaj mocno, aby szkło nie pękło. Cienka podkładka może się przydać, a typ gniazda nie ma nic nie rzeczy.
