Montaż gniazdka elektrycznego na szybie w kuchni
Poradźcie jak bezpiecznie zamontować gniazdko na szybie.
Myślałem, aby metalowy mostek gniazdka podkleić od spodu jakąś pianką lub gąbką, aby nie stykało się metalowym elementem z szybą.
Myślałem, aby użyć takiej panki jak się kładzie pod panele i przykleić ją na taśmie dwustronnej.
Innym sposobem może być kupienie poszerzeń do puszki, ucięcie ich tak aby minimalnie wystawały ponad szkło i do tego przykręcić dopiero gniazdko.
Może ktoś montował i może doradzić jak to zrobić bezpiecznie i profesjonalnie.
Jaki metal? Plastik i sylikon.
Puszkę obsadzasz na odpowiedniej głebokości i nie trzeba przedłużać.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Puszka już jest zamontowana. Wygląda to podobnie do tego:
http://www.galaxyglass.pl/grafika/gr...rembertow2.jpg
Puszki są głębiej od szkła o około 12-15mm, w zależności które gniazdka.
Gniazdka mam takie:
Pokładać coś pod metalowy mostek, czy lepiej wydłużyć puszkę poszerzeniem minimalnie ponad szybę?
Prosta sprawa - zastosuj dłuższe wkręty niż fabryczne w puszkach i nie dociskaj mocno, aby szkło nie pękło. Cienka podkładka może się przydać, a typ gniazda nie ma nic nie rzeczy.
