Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie purlak / purmat
    Czym się różnią te dwie powłoki u Pruszyńskiego?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    Zasadniczą różnicą jest to, że powłoka PURLAK to powłoka w połysku, natomiast PURMAT - matowa. Obydwie natomiast są powłokami poliuretanowymi z 30-letnią gwarancją producenta.
    Więcej o powłokach można poczytać na firmowej stronie internetowej Blachy Pruszyński: https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
    A czy to prawda, że powłoki matowe szybciej pokrywają się mchem?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    W miejscach gdzie jest duże zacienienie (blisko lasu), czy obecność dużej wilgotności (zbiorniki wodne), rzeczywiście blachy z powłoką matową mogą mieć wyższą podatność na porastanie mchem. Powłoka matowa, jest w swojej stukturze porowata, a to może sprzyjać ukorzenianiu się mchom.
    Natomiast, także powłoki w połysku, jak również inne pokrycia dachowe, przy sprzyjających warunkach rozwoju dla mchów czy porostów są tak samo narażone na ten problem.
    Dlatego bardzo ważny jest okresowy przegląd dachu i jego konserwacja.
    Poniżej zalecenia dotyczące konserwacji i mycia dachów ze strony firmowej Blachy Pruszyński.
    Konserwacja i mycie
    W celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować.
    Przegląd - Raz w roku (najlepiej wiosną) należy dokonać przeglądu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
    Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody (temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu (pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza (min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. Ze starymi powłokami należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Mycie należy przeprowadzać od góry ku dołowi i zawsze oczyszczone miejsce należy niezwłocznie dokładnie opłukać czystą wodą.
    Nie wolno stosować proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, roztworów chlorowych, aromatycznych środków, jak również środków zawierających salmiak (chlorek amonu) lub sole sodowe.
    Uszkodzenia - Naprawianie ewentualnych uszkodzeń w trakcie trwania okresu gwarancji powinno być konsultowane z Wykonawcą dachu/elewacji i może być wykonywane tylko za jego aprobatą. Naprawa szkód na małych powierzchniach odbywa się przy pomocy lakierów do napraw, schnących na powietrzu. Malowanie dużych powierzchni jest z zasady możliwe tylko za pomocą specjalnych farb przemysłowych dostosowanych do renowacji pokryć. Powierzchnię do malowania należy ograniczyć tylko do miejsc tego wymagających (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korozji itp.). Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać wg ogólnie przyjętych zasad. Należy zawsze dokładnie usunąć wszelkie ślady korozji - najlepiej za pomocą specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie trzeba naprawianą powierzchnię dokładnie odpylić, odtłuścić i oczyścić. Do odtłuszczenia powierzchni można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub wody z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy mogą wykazywać różnice w kolorze w porównaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych (starzenie się lakieru pod wpływem działania promieniowania UV).
    UWAGA - W trakcie przeglądu, czyszczenia, konserwacji i napraw należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.
    _______________________________
    Blachodachówka OPTIMA Arad, Blachy Pruszyński
Nazwa:	OPTIMA.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Na zdjęciu porównanie powłok PURMAT / PURLAK Blachy Pruszyński
Nazwa:	purlak-purmat.jpg
Rozmiar:	38,9 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Właściwości powłok Blachy Pruszyński:
Nazwa:	powloki_wlasciwosci.jpg
Rozmiar:	60,1 KB
    Co obejmuje 30-letnia gwarancja?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    Gwarancja na powłokę PURLAK / PURMAT Blachy Pruszyński obejmuje:
    "Stan powłoki organicznej, która będzie przylegać do blachy, nie będzie pękać ani rozwarstwiać się, wyłączając drobne rozwarstwienia na brzegach ciętych. Powłoka organiczna nie będzie zmieniać nasycenia koloru w stopniu znacznym, nierównomiernym pod warunkiem jednakowego oddziaływania warunków atmosferycznych na całą powierzchnię powłoki."
    ____________________________________
    Blachodachówka OPTIMA, Blachy Pruszyński
    A powłoka PURMAX, która teraz jest reklamowana, to co za produkt?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
    PURMAX to stosunkowo nowa powłoka w ofercie Blachy Pruszyński.
    Jest to powłoka hybrydowa, czyli połączenie dwóch rodzajów powłok: poliestru i poliuretanu.
    Sposób utwardzenia lakierów za pomocą promieniowania UV powoduje jego bardzo dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysoką odporność na działanie warunków środowiskowych.
    Występuje ona w czterech kolorach: cegła, brąz, czerń oraz ciemny grafit i jest to połączenie 25 µm powłoki poliestrowej na 15 µm warstwie poliuretanu.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    554
