Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Podłączenie wody a zima
    Witam, jak rozwiązywana jest sprawa gdy dom w stanie surowym zamkniętym ma już podłączenie do wodociągu a idzie zima.
    Wiadomo, że w ziemi w rurach woda nie zamarza nawet na mrozach ale czy na zaworze głównym w domu nie zamarznie nic skoro dom nieogrzewany?
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.568
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    A nie masz zasuwy odcinającej w drodze? Zamknij, otórz zawór w domu niech wyleci co pod ciśnieniem. Jeśli rura wystaje z podłogi/sciany możesz ją czymś ocieplić tymczasowo dla pewności. Specjalnie bym nie panikował. Jak dom jest zamknięty to wiele poniżej 0 temperatura w nim nie spadnie nawet bez ogrzewania. Jakby miały być mrozy po -20C przed dłuższy okres, to odpalasz jakąś nagrzewnice raz, żeby podrzać pomieszczenia o kilkanascie stopni i po krzyku.
    Chyba musiałby być dobrze ocieplony aby temp w ciagu kilku godzin nie zeszłą do minus
    Jeszcze nie mam podłączenia, jestem na etapie załatwiania formalności i zastanawiam się jak takie coś zimuje przy mrozach.
    Chciałbym jak najszybciej mieć wodę o ile zimą takie rzeczy tez się robi.
    To chyba każdy wie, natomiast chciałem się w tym temacie dowiedzieć jak sobie radzą z tym właściciele domów z wodą ale bez ogrzewania a takich jest dużo (studni wodomierzowej w projekcie nie mam przewidzianej).
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    12.576
    125
    Kabel grzewczy i izolowanie rury.
    Jeśli nie będziesz korzystał z niej przez mrozy to wystarczy zakręcić w ulicy.
