Dobry wieczór
Jak wyliczyć koszty ogrzewania wody do mycia.
Czy taniej jest grzac tradycyjnym piecykiem gazowym, czy bojler na 150 l wody podłączony do starego typu pieca opalanego węglem. Co jest bardziej ekonomiczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo ile węgiel?
Jeśli poniżej 500zl/t, to możesz się brudzić. Jeśli drożej, to gaz wyjdzie taniej.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-11-2019 o 20:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba było tak od razu.
W sezonie sobie grzej wodę z kotła.
Pewnie prościej, bo i tak grzejesz.
Poza sezonem, gazowym.
Nie wiem jaka jest sprawność tego gazowego.
Jak znajdę czas, to Ci przeliczę plus minus.
Kolejna sprawa. Jaką masz taryfę w gazowni.
Po przekroczeniu 300m3 na rok, wchodzisz w wyższe opłaty.
Gaz, to nie węgiel, czy prąd.
Do 300m3 najmniejsze opłaty, później od razu ostro w górę. Następna granica, to 1200m3 na rok.
To także należy mieć na uwadze.
Jeśli grzanie wody spowoduje minimalne przekroczenie tych 300m3 gazu, to może lepiej przejść na taryfę g12x/g13 w prądzie?
Wtedy na zaoszczędzonym abonamencie z gazu, ogrzejesz dosyć dużo wody w elektrycznym bojlerze.
Tyle tylko, że przy taryfach g12x/g13 jest pewien rygor, można się do niego przyzwyczaić i w sumie nie jest uciążliwy.
Kto jest dostawcą prądu?
U mnie Tauron gliwicki.
Mamy w zasadzie najtaniej w PL.
Stąd, ciężko coś doradzić, by wyszło dobrze
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-11-2019 o 22:39
