Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Podgrzewanie wody potrzebny kalkulator
    Dobry wieczór
    Jak wyliczyć koszty ogrzewania wody do mycia.
    Czy taniej jest grzac tradycyjnym piecykiem gazowym, czy bojler na 150 l wody podłączony do starego typu pieca opalanego węglem. Co jest bardziej ekonomiczne.
    Po ile węgiel?
    Jeśli poniżej 500zl/t, to możesz się brudzić. Jeśli drożej, to gaz wyjdzie taniej.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-11-2019 o 20:39
    Zapomniałem dodać, że bojler pod centralne podłączony na jednej pompce.
    Cytat Napisał Wiesmare Zobacz post
    Brak ceny węgla i jego kaloryczności.
    Śmieciuch z dmuchawą? Może palony od góry?
    Kopciuch ogrzewa także dom?
    To także ważna sprawa do obliczenia.
    Brak podstawowych danych.
    24.312
    To potrzebujesz realnej ceny kWh uwzględniającej straty i sprawność kociołka. Sprawdź swoje ceny, parametry paliwa i sprawność kociołków.
    Kopciuch ogrzewa dom. Wegiel jak wegiel orzech cos po 800 za tone. Bojler płaszczowy.
    Trzeba było tak od razu.
    W sezonie sobie grzej wodę z kotła.
    Pewnie prościej, bo i tak grzejesz.
    Poza sezonem, gazowym.
    Nie wiem jaka jest sprawność tego gazowego.
    Jak znajdę czas, to Ci przeliczę plus minus.
    Kolejna sprawa. Jaką masz taryfę w gazowni.
    Po przekroczeniu 300m3 na rok, wchodzisz w wyższe opłaty.
    Gaz, to nie węgiel, czy prąd.
    Do 300m3 najmniejsze opłaty, później od razu ostro w górę. Następna granica, to 1200m3 na rok.
    To także należy mieć na uwadze.
    Jeśli grzanie wody spowoduje minimalne przekroczenie tych 300m3 gazu, to może lepiej przejść na taryfę g12x/g13 w prądzie?
    Wtedy na zaoszczędzonym abonamencie z gazu, ogrzejesz dosyć dużo wody w elektrycznym bojlerze.
    Tyle tylko, że przy taryfach g12x/g13 jest pewien rygor, można się do niego przyzwyczaić i w sumie nie jest uciążliwy.
    Kto jest dostawcą prądu?
    U mnie Tauron gliwicki.
    Mamy w zasadzie najtaniej w PL.
    Stąd, ciężko coś doradzić, by wyszło dobrze
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-11-2019 o 22:39
