Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie beretta exclusive green he 25 bsi nie dogrzewa pomieszczeń
    Witam wszystkich,
    Zwracam się do was z zapytaniem dt w/w pieca 2f.Piec ma niecały miesiąc i od samego początku pojawiają się problemy , których nie jestem w stanie rozwiązać.Pierwszy problem dotyczy ciśnienia wody bieżącej , włączając wodę w łazience i kuchni ciśnienie wody spada i to znacznie , jak są jeszcze włączone urządzenia pobierające wodę to jest ciężko.Drugi problem polega na dogrzaniu podłogówki, posiadam jeden sterownik pogodowy oraz jeden regulator , który znajduje się w najchłodniejszym miejscu w domu.Po włączeniu podłogówki po kilku godzinach różnice w temperaturze wahają się w kilku pomieszczeniach prawie o 2st a ciśnienie wody / jej przepływ spada na rozdzielni do 0 lub 0,5L/min , dodatkowo piec , w przypadku opróżnienia zbiornika skupia się wyłącznie na podgrzewaniu wody w zbiorniku zaprzestając podgrzewania podłogówki.I ostatni problem to samo podłączenie piece, już kilka osób słyszę , że powinno to być wykonane w inny sposób.Proszę was o pomoc ew. namiary na dobrego serwisanta.
    Pozdrawiam serdecznie,
Nazwa:	piecyk.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
