W jakim programie wykonujesz rysunki? I czy ten okrąg w prawym dolnym rogu to miejsce na ogniska?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo za sporą dawkę merytoryczną.
My ten etap już mamy za sobą, podobne pomysły i koncepcje. Dom na płycie grzanej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z Silki, ogrzewanie gazowe,wiązary....to już zrobione Muszę rozgryźć temat ocieplenia, desek elewacyjnych, fotowoltaiki. Dlatego będę zaglądać częściej. Życzę powodzenia!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDITMAG – Na dzień dzisiejszy myślę, że od razu wrzucę 9,9 kW i nie będę czekał na zużycie. Taka ilość paneli na połaci południowo-wschodniej (mniej wydajnie niż na południe) ma rzekomo wyprodukować 9633 kWh jeśli dobrze pamiętam. Jeśli instalacja produkowałaby 9500 kWh rocznie to wykorzystując na bieżąco 30% wyprodukowanej energii będę na zero jeśli chodzi o CO+CWU. Wiadomo, pewnie część pójdzie na prąd bytowy i trochę braknie na ogrzewanie, natomiast gdyby wszystko poszło na CO+CWU i z tego 30% na bierząco a 70% pobrane z sieci to miałbym rachunek 0 zł (+ opłaty stałe). Koniec końców lepiej żeby zużycie bieżące było jak największe i nie ważne czy na prąd bytowy czy na ogrzewanie bo to i tak płaci się jedną kwotę za prąd.
Usytuowanie domu względem południa nie jest niestety idealne i względem wschód-zachód też nie bo będzie -40 stopni od południa, zatem będą połacie południowy-wschód i północny-zachód, a północ to wiadomo, że lipa. Dlatego raczej wszystkie panele będą na jednej połaci.
Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 30-05-2020 o 20:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po spotkaniu z architektem. Przejrzałem cały projekt, podpisałem co miałem podpisać i projekt wczoraj trafił do starostwa. Teraz pozostaje czekać na pozwolenie
Sam projekt w porównaniu do innych, które kiedyś miałem okazję oglądać wygląda na mega prosty i jest tam dosyć mało rozkładanych stron co mnie na początku zdziwiło, ale myślę, że to właśnie spowodowane płytą fundamentową (prosty schemat zbrojenia, mała liczba osi budynku), małą ilością słupów (tylko 4) i podciągów oraz prostą konstrukcją stropu i całego domu.
Zatem jakoś za 2 miesiące z hakiem powstanie dziennik budowy. Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 30 dniach od złożenia wniosku, w zeszły piątek uzyskaliśmy pozwolenie na budowę!
Czekamy jeszcze na decyzję z WUOZ odnośnie strefy konserwatorskiej oraz będę musiał zgłosić wniosek o zamiarze rozpoczęcia budowy do starostwa i z tego co pamietam to odebrać dziennik budowy. W przyszłym miesiącu będziemy nabierać rozpędu. W tym tygodniu studiowanie projektu budowlanego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeden wykonawca płyty mnie uczulił, że bezpiecznie jest przed zimą dociążyć płytę przed parciem gruntu i i zabezpieczyć termicznie i przed wodą.
Czy można wrzucić palety z materiałem na wierch płyty, położyć na to plandekę i czekać z murarzami do wiosny? Można zapytać konstruktora w sumie o takie składowanie palet na płycie zimą.
Racja, mam 3 wykonawców co spokojnie zrobią płytę we wrześniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku ławy fundamentowej niczym się nie zapiera jej żeby grunt jej nie wyparł, a przecież płyta ma nieporównywalnie większą masę. U mnie będzie 43 m3 B25, to jest prawie 100 ton betonu. No, ale jak będę na tym etapie to dopytam kierownika budowy czy trzeba jakoś zabezpieczyć płytę specjalnie bo się nie znam.
Co masz na myśli pisząc zabezpieczyć termicznie? Płyta już jest zabezpieczona termicznie od dołu, a od góry to nie ma znaczenia tak mi się wydaje. Można przykryć od góry folią by się nie lało po niej, ale w trakcie budowy i tak się na to nie zaradzi i często pada zarówno na płytę jak i na przygotowaną podłogę na gruncie w przypadku tradycyjnych fundamentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie racja. Zatem przesłonięcie płyty folią, a przynajmniej strefy przy burcie powinno zabezpieczyć ten obszar przed przemakaniem. Chociaż... w płycie jest przecież folia wywijana na burty (folia pod zbrojeniem wywijana za burty), to powinno chyba dać odpowiednie zabezpieczenie, oczywiście zapewniając, że folia nie jest zniszczona i dziurawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawda jest taka, że jak postawisz SSO na tej płycie to woda się tam leje z każdej strony. Nie wiem czy jest sens...
Co do wyporu, to chyba to nie ma sensu, jak ma wysadzić to wysadzi razem z domem. Ale generalnie dąży się do tego by grunt był niewysadzinowy. Odpowedni piasek i zagęszczanie, do tego opaska z izolacji.
