Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Duży problem - pęknięcie ściany nośnej w nowym domu
    Kupuję bliźniaka i niestety zauważyłem pęknięcie na ścianie nośnej (sciana jest wspólna z sąsiadem). Sąsiad ma takie samo pęknięcie. Budynek dopiero mamy kupic i martwię się czy to nie wada budynku. Załączam zdjęcie. Wysłamem pismo do developera ale powiedział, że to rysa włosowata. Moim zdaniem nie. Co dalej?
    daje link
    https://ifotos.pl/z/qahwwwn
    Sep 2014
    10.862
    "Włosowata" raczej nie jest.
    Trzeba jednak widzieć całość i rzuty kondygnacji.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    przepraszam, włoskowata.
    To co robić? developer mówi, że to normalne. Moim zdaniem nie. Kłuć i sprawdzić czy cegła pękła?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Takie pękniecie na 100% nie jest normalne. nie kłuć tylko jak coś to kuć, ale po co? Ściana z cegły? Patrząc na pękniecie ściana jest z bloczka lub pustaka.
    Trzeba się zastanowić dlaczego pękło, - przeanalizować co to za ściana gdzie na czym stoi, co osiadło że pęka.
    Wspominasz coś o sąsiedzie, ma ta sama ścianę? Czy taka samą?
    Możesz wrzucić to jakieś rysunki oznaczyć gdzie ta rysa. Ale najwięcej można na miejscu wypatrzyć analizując budynek i projekt.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Pytanie czy podpiwniczony? Jeśli bez, to co? Kretowisko czy szkody górnicze?
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Osiadanie budynku? Jeżeli sąsiad ma taką samą rysę to znaczy, że dom macie na jednym fundamencie który zapracował (osiadł) jeżeli jeszcze tego nie kupiłeś to poszukaj czegoś innego to nie są problemy, skuć tynk i zrobić od nowa.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał lipo Zobacz post
    To jest to osiadanie czy nie,? To ma szukać czegoś innego czy nie? Bo sam sobie zaprzeczasz.
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Uważam, że to osiadanie. Jeżeli są rysy po dwóch stronach ściany to pękły pustaki a dokładnie spoina pomiędzy nimi nie tylko tynk. Przyczyn może być wiele. Bez wizji, analizy projektu się nie obejdzie.
    Jedno jest pewne takich problemów powinno się unikać.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Bezpieczniej trzymać się z dala od takich problemów.
    Masz wybór, to nie pchaj sie w kłopoty i koszta.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    spokojnie, budowlany_laik miał takie same i mieszka do dziś;
    z tego, co pamiętam, u niego "spęczniała" płyta fundamentowa, bo przykotłował z jej wygrzewaniem;
    Kaplica Sykstyńska tez takie ma i stoi, rzekłabym nawet, ze jest to trendy...
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał tomek0700 Zobacz post
    Sąsiad ma taką sama rysę - macie wspólną ścianę czy dwie oddylatowane od siebie?
    Może u dewelopera jest to normalne pęknięcie ale normalnym nie jest.
    Występują jednak takie pęknięcia i domy nie zawalają się z takiego powodu.
    #StopRussia !!
