Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Prośba o info na temat szalowania stropu.
    Witam, buduje sam i wlasnie zakonczylem prace z murowaniem scian parteru z porothermu. Chcialbym zaczac szalowac slupy (rdzenie) i strop pod monolit i mam pytanie odnosnie jakimi kolkami przytwierdzac blaty do muru. Jakie rozmiary, długosci kolkow bylyby najlepsze. Bede wdzieczny za sugestie.
    wg mnie szpilkami na wylot z obu stron szeroka podkladka + nakrętka, jak dasz dość gesto masz pewnosc ze ci nie rozerwie szalunku.
    A wiertlo 8semka czy 10?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał Grzesiu_L Zobacz post
    Wiertło dobierz do szpilek.
    Sep 2014
    10.850
    Blaty do muru - w sensie szalunek przy krawędzi muru ma być kotwiony na kołki?
    Nie będzie podpory (słupów) w pobliżu?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Widzialem reklame "cudownych kołkow" do porothermu ale faktycznie... Najlepiej bedzie na szpilki... I na wylot. Dzieki Panowie.
    szpilki 8 wierć wiertlem 10 łatwiej później je wkładać. Miedzy szalunek i podkładkę daj jeszcze deseczki.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Śruby 10, wytrzymalsze od 8semek na wylot, słupy ja obijałem dechami jak blatami z płyt to na to dechy dookoła, jak najgęściej, uważaj przy laniu z pompy, bo siła idzie spora, zgarniaj łopatą, bo jak skierujesz pompę w dół na słup to idzie mega siła, dlatego delikatnie, beton i tak się odpowiednio ubije pod wpływem ciężaru. Jak masz schody betonowe, to płytami, dechy wzdłuż płyt i gęsto stemple co 30 cm z biegach i spocznikach.. Miłej pracy
    Acha i przy schodach na stopnie dechy z tartaku pod wymiar, bo płyty może wyprzeć.
    Ryś
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 03-12-2019 o 07:51
    Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
