Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kolejność instalacji i pozostałych prac
    Dzień dobry,
    Chciałem skonsultować czy poniższa kolejność prac jest poprawna.
    - Dom parterowy w stanie surowym zamkniętym
    - Tynki maszynowe
    - Izolacja przeciwwilgociowa posadzki (masa)
    - Instalacja elektryczna i LAN bezpośrednio na izolacji przeciwwilgociowej na podłodze w rurkach pcv
    - Pierwsza warstwa 5cm styropianu pomiędzy rurkami z instalacją. Ewentualnie wyrównanie do wysokości styropianu na instalacji
    - Bruzdy w tynkach do części elektrycznej dla kontaktow i lamp
    - Poprawki tynkarskie po instalacji w bruzdach
    - Instalacja wodna w otulinie na tej pierwszej warstwie styropianu
    - Druga warstwa 5cm styropianu pomiędzy instalacją wodną
    - Trzecia warstwa 10cm styropianu na całości bez żadnych instalacji
    Dalej już wiem. Dziękuję za opinie
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Bruzdy w tynkach zrobiłbym przed ułożeniem styropianu i od razu poprawki tynkarskie. Pytanie czy nie będzie ich za dużo i czy nie zrobić jednak instalacji przed tynkami?
    Instalację wodną dałbym w drugiej warstwie styro, tak żeby była w środku. Wtedy będzie najlepsza izolacja z góry i z dołu.
    Instalację wodną w styropianie nie musisz dawać w otulinie, możesz w peszlach - wychodzi taniej. Robisz w pex-ie?
    Dziennik budowy
    Dzięki za zainteresowanie. Racja, nic nie stoi na przeszkodzie aby bruzdy dać przed izolacją na posadzce. Instalacja wodna w drugiej warstwie 5cm, pomiędzy dolną 5cm, a górną 10cm. Co do pex, to dla mnie temat nieznany, a instalację zlecam firmie ale poczytam, bo temat wydaje się interesujący.
