Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    lukkasz89
    Jan 2017
    60-682
    18
    Domyślnie Suchy beton b20/b25 pod fundament napedu bramy
    Czesc,
    Zamowilem dzisiaj 1.5m3 suchego betonu pod naped bramy wjazdowej. Wsypalem go do wykopu i przelewalem woda.
    Po polaniu woda okazalo sie ze w mieszance jest mnostwo kamieni. Czy to powinno tak wygladac? Zalaczam zdjecie
Nazwa:	20191123_101501.jpg
Rozmiar:	102,3 KB
    Ostatnio edytowane przez lukkasz89 ; 23-11-2019 o 10:38
    Cześć,
    Po co polewałeś beton wodą?
    To że suchy to nie znaczyło że trzeba go poprawić wodą.
    Suchy beton pielęgnuje się polewając wodą po wstępnym związaniu tj tak po 8-12 godzinach w teraźniejszych warunkach później najpewniej.
    Sprowadź doświadczonego budowlańca który doradzi co zrobić.
    24.307
    No to zepsułeś. Nie trzeba było przelewać ani polewać aż (jak widać) kałuże się zrobią - tylko ubić. W razie potrzeby zraszać - ale dopiero jak wstępnie zwiąże a w taką pogodę, jak mamy teraz to ledwo albo i wcale nie trzeba zraszać.
    Czy to teraz utrzyma bramę - dobre pytanie. Na pewno będzie miał parametry dużo gorsze od tych, za które zapłaciłeś. Nie zapytałeś o instrukcję pielęgnacji, czy taką podali? Ustnie czy chociaż na stronie tak mają?
