Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie dolot powietrza do kominka
    na zewnątrz dolot powietrza do kominka znajduje się jakieś 0,5 -1 m poniżej chudziaka, w środku znajduje się na 0 z chudziakiem. Pytania:
    1. Czy na zewnątrz dolot powietrza mogę wyciągnąć kolankiem i rurą do góry tak żeby był prawie na równo z chudziakiem?
    2. Rura jest 160 można ją zredukować na 110 albo 50, czy lepiej jak jest 160??
    3. W jakiej pozycji zostawić rurę, w pionowej, czy złamać kolankiem do poziomu? Jak zostawić w pionie to czym zaczopować żeby deszcz tam się nie lał i żeby robactwo i gryzonie nie wchodziły.
    Jakoś dziwnie masz to zrobione, ja mam akurat puszczone w warstwie ocieplenia na chudziaku, nie wiem czy to powietrze będzie zasysane pod kominek jak masz prawie 1 metr poniżej chudziaka
Nazwa:	DSC_0005_11.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
    Cytat Napisał Darek Volke Zobacz post
Rozmiar:	88,4 KB
    Dlaczego dziwne ? Tak miałem na projekcie że dolot idzie w warstwie zagęszczonej pod chudziakiem . Ale ja nie pytałem czy mam dziwnie poprowadzony dolot, tylko, Czy jak go wyciągnę do góry to czy powietrze będzie wchodziło do kominka itd
    Rybnik
    18.603
Rozmiar:	88,4 KB
    A w czym by to miało przeszkadzać?
    Przejdź to nawet lepsze rozwiązanie, niż u Ciebie. Po co pocieniać izolację?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 24-11-2019 o 18:43
    Cytat Napisał walent Zobacz post
    No to w takim razie wykonaj to zgodnie z tym co masz w projekcie
    Jeżeli lepsze to ok. nie mam zastrzeżeń, co do mojej izolacji to nie będę tam termowizją sprawdzał czy mam dwa stopnie mniej, nie mam domu pasywnego
    Masz to zrobione DOBRZE . Rury nie redukuj , zawsze może to zrobić instalator przy montażu konkretnego wkładu , wyprowadź do poziomu "zero" 5 cm od ściany w osi planowanego wkładu kominkowego .
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Chodzi mi o to czy jak wlot powietrza będzie na tym samym poziomie lub wyższym w stosunku do wylotu, czy to będzie sprawnie działało, zasysało powietrze itd
    Mi chodzi o zewnątrz jak zrobić, poniżej poglądowy szkic tego jak mam wyjście na zewnątrz. I pytanie czy mogę wyjść poza grunt rodzimy na zewnątrz jeśli tak to w jakim wariancie najlepiej, w dwóch wariantach na czerwono rury dorysowałem, bo obecnie dolot powietrza mam zasypany ziemią i muszę to odkopać i pytanie czy mogę wyjść do góry dolotem czy muszę zostawić tak jak teraz mam, odgradzając dolot od ziemi jakimś tam stelażem żeby nie był zasypany.
Nazwa:	dolot.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Ostatnio edytowane przez walent ; 25-11-2019 o 08:18
    Rybnik
    18.603
    Rurę, któa wychodzi ci w tej chwili z fundamentu przedłużasz na odległość jaka Tobie pasuje (ja mam 5 m, żeby schować czerpnię w krzakach)
    kończysz ją takim kolankiem:
    końcówkę skierowaną w dół zasypujesz żwirem - będzie tam uchodziłą ewentualna woda (z konsensacji, czy podwiana przez wiatr).
    Wychodzisz ponad grunt, kończysz czymś takim:
    Jeśli będziesz przedłużał rurę poziomą musisz pamiętać, żeby miała spadek od domu do czerpni
    No i pięknie, w końcu ktoś odpowiada jak należy, a powiedz mi jeszcze czy jakbym wyszedł rurą powyżej poziomu chudziaka, ponad poziom wylotu to będzie to ok?
    Rybnik
    18.603
    Ale jak, powyżej poziomu chudziaka ? Ze czerpania będzie wyżej, niż chudziak ?
    Żaden problem.
    Żaden problem.
    No może się okazać że właśnie czerpnia będzie albo równo z chudziakiem albo nieco powyżej, u mnie kiedyś ta czerpnia będzie w opasce zrobionej z kostki brukowej, więc będę musiał ją zlicować z kostką albo nieco powyżej opaski.
    Rybnik
    18.603
    To nie problem.
    To nie problem.
    A redukować czy wyjść 160 ? Zastanawiam się czy kolanko nie dać zamiast Trojanka
    Rybnik
    18.603
    Zawsze możesz zrobić po swojemu, ale w takim razie po co pytasz ?
    Cenie sobie Twoje rady, bo napisałeś że woda będzie spływać jak co z kominka i ten trojak byłby ok, tylko że ja nie mam spadu ponieważ redukowałem przy wylocie ze 160 na 110 i zmieniałem miejsce wylotu i redukując zrobiłem górkę, musiałem tak zrobić bo wylewka by mi nie przykryła rur, zdjęcie poniżej. Dlayego napisałem czy nie zastosowac kolanka zamiast trojaka
Nazwa:	IMG_4019.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
    Jeszcze mi się do góry nogami zdjęcie wrzuciło
    24.249
    Wilgoć z kominka raczej nie spłynie tam (chyba, że będziesz myl myjką). Może wpaść i z drugiej strony, i skroplić się.
    Bez sensu kombinujesz z kolanem, ale jeszcze bardziej bez sensu wyciągnąłeś doprowadzenie nad termoizolację.
    U Cb zawsze wszystko jest bezsensu
