Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie kocioł Defro Sigma E 16 kw na ekogroszek - problem z ustawieniami
    Witam, po kilku dniach samotnej walki z kotłem postanowiłem poszukać pomocy na forum.
    Otóż od ponad roku posiadam kocioł Defro Sigma E 16kw na ekogorszek. Piec ogólnie działa OK, pojawiały się czasem spieki ale bez przesady a w sezonie letnim coś zaczął szaleć sterownik (K1Pv4), w którym za radą serwisu zaktualizowałem soft (po aktualizacji ustawiłem te same parametry co przed). Palę nadal tym samym ekogroszkiem, ok 25mj.
    Po rozpoczęciu obecnego sezonu grzewczego borykam się z tym że są coraz częściej spieki, które czasem potrafią aż oprzeć się o deflektor.
    Piec ma włączony PID
    Moc kotła jest obniżona do 90%
    Piecem steruje regulator pokojowy w taki sposób że w godzinach 6-22 działa C.O. potem tryb nadzoru.
    I właśnie wydaje mi się, że to z trybem nadzoru mam problem.
    Obecnie pice działa z takimi ustawieniami:
    1. Tryb nadzoru:
    - czas podawania 1 s
    - przerwa podawania 7 min
    - czas pracy wentylatora 20 s
    - czas przerwy wentylatora 7 min
    - siła nadmuchu 32
    2. Parametry mocy kotła:
    - min praca podajnika 1 s
    - max praca podajnika 3 s
    - min przerwa podajnika 36 s
    - max przerwa podajnika 70 s
    - min wentylator roboczy 13
    - max wentylator roboczy 27
    - min obroty 80
    -max obroty 340
    Przy takich ustawieniach palnik wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20191124_132222.jpg
Rozmiar:	75,1 KB
    Węgiel się spala cały, ale powstają spieki
    A tak wygląda wykres pracy kotła:
Nazwa:	IMG_20191124_132933(1).jpg
Rozmiar:	8,4 KB
Nazwa:	IMG_20191124_132941(1).jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Będę wdzięczny za podpowiedź co zmienić
    Co prawda nie użytkuję kotła na węgiel, ale swego czasu natrafiłem na ciekawy link https://esterownik.pl/device/7953 . Może tam znajdziesz odpowiedź.
    Nazwa ekogroszku prawdę ci powie. Ok 25mj mają Retopal i Czarna Perła.
    Mam taki kociioł i na takich paliwach ustawiam mniej więcej tak: podawanie 6s przerwa 2 min nadmuch 7-9% podtrzymanie 2s co 15 min przedmuch 24s co 39 min Korekta powietrza dolna przynajmniej -12% do -16 %
    Jak dasz większy nadmuch to będziesz mieć spieki tych paliw!
    Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć jaka jest nazwa ekogroszka, kupuje go u lokalnego dostawcy na podstawie opinii znajomych, którzy również z niego korzystają. Do tej pory byłem raczej zadowolony.
    Co do ustawień pieca to czy dobrze rozumiem że proponujesz aby ustawić w trybie nadzoru
    Czas podawania 2s
    Przerwe podawania 15min
    Czas pracy wentylatora 24s
    Przerwe pracy wentylatora 39min
    Czy tak? Czy przerwa wentylatora nie za długa?
    A jaka siła wentylatora?
    No i nie mogę nigdzie znaleźć tej korekty dolnej o której piszesz. Gdzie tego szukać?
    Ostatnio edytowane przez Lambert ; 25-11-2019 o 19:35
    Aha i podałeś żeby ustawić piec tak:
    podawanie 6s
    przerwa 2 min
    nadmuch 7-9%
    A jak to rozpisać na sterownik skoro mam do ustawienia takie parametry:
    min praca podajnika
    - min obroty
    -max obroty
    Będę wdzięczny jak podpowiesz mi w kwestii tych ustawien
    Ostatnio edytowane przez Lambert ; 25-11-2019 o 19:34
    Przerwa w czasie pracy wentylatora zależy od rodzaju ekogroszku.
    Są takie, co bardzo długo same się tlą a są takie, co bez nadmuchu mogą nawet zgasnąć. Nie znam takich ustawień sterownika, ale jak trochę pokompbinujesz, to do odpowiednich dojdziesz. Proponuję na dzień dobry tak:
    podajnik min 6s max 7s
    przerwa min 100s max 140s
    wentylator min 7 max 10
    obroty - nie mam pojęcia
    Po wprowadzeniu zmian poobserwuj płomień i retortę po ok kwadransie. Jak będzie ok, to jesteś w domu. Jak nie- to trzeba coś zmienić. Zamały kopczyk- czesciej podawać. Jak za duży- rzadziej albo mniej na raz. Jak za ostry płomień, to przytnij pracę wentylora, a jak za słaby- to zwiększ. Jak to ma wyglądać- poszukaj filimików na youtube.
    Powodzienia
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał Lambert Zobacz post
    1. Tryb nadzoru:
    - siła nadmuchu 32
    - min obroty 80
    -max obroty 340
Rozmiar:	75,1 KB
Rozmiar:	8,4 KB
Rozmiar:	8,2 KB
    Ja nie bedę strzelał cyferkami bo to nie ta droga , co podajniki to inaczej-wiecej-mniej podaje na godzine więc dupa tak samo wentylatory są mocne są słabe i strzelanie sekundami obrotami nie ma sensu .
    Ale zasada zawsze ta sama jak sa spieki żużlowe to głównym winowajcą jest za duże powietrze więc tylko na tym bym się skupił i żadnym innym parametrem .
    Jakie zapotrzebowanie ma budynek?
    Dlaczego na noc załączasz nadzór?
