Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Domyślnie Takie schody drewniane na działce mają sens?
    Cześć mamy z jednej strony tarasu taką różnicę wysokości z tarasu na działkę najpierw miał tam być murek oporowy i jakaś mała barierka i brak dostępu ale może lepiej otworzyć się na tą stronę i zrobić trzy duże schody wymiar by wyszedł 3 m długie i każdy schód 30cmx30cm
    Drewno dębowe suszone grube na minimum 5 cm zbić z 6 desek takie 3 stopnie albo kupić na wymiar trzy masywne belki czyli jeden schód jedna belka ale to pewnie trochę drożej choć efekt może być lepszy niż z desek
    Ten taras ma dostęp z drugiej strony już bez schodów tylko normalnie bo tam nie ma takiej różnicy wysokości
    Co myślicie czy to nie będzie gnić zachodzić mchem? Drewno ładny ciepły material fajnie by na takich schodach sobie usiadłem i popatrzeć jak pies idzie siku itp dzięki za pomoc pozdrawiam
Nazwa:	Screenshot_2019-11-24_163446.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
ID:	437454   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-24_163444.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 24-11-2019 o 15:51
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Rzut
Nazwa:	Screenshot_2019-11-24_164122.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    Możesz z drewna, ale to naprawdę trzeba wiedzieć jak.
    Inaczej po kilku latach, możesz być niezadowolony.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Aha
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Ok, ale jeśli chcesz zrobić 5 cm po heblowaniu i szlifowaniu, to musisz kupić suchy dab grubszy niż 5 cm.
    Wiesz gdzie taki sprzedają?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Póki co to dowiedziałem się że najlepiej modrzew na dwór się sprawdza
    Ja bym zrobił betonowe i obłożył to drewnem. Rozwiązanie trwałe i w razie problemów, deski zawsze można wymienić. Można też to sensownie połączyć z tarasem.
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    A schodów z drewna nie można w razie "w" wymienić? Po co robić pracę i koszty x 2 i budować masywny, brzydki odlew a potem go maskować deską żeby był ładny?
    Zrób proste drewniane, bez podstopnicy. Wystarczy deska 5cm, po obróbce 4cm. Jak chcesz siadać to dąb, regularnie olejowany wytrzyma min 10-15 lat, chyba że wolisz lakier lub impregnat, też da radę. Ważne aby deski były wysuszone w tartaku a nie tylko na powietrzu.
    2 x h (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60-65 cm, czyli np. 15-18 x 30cm
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Póki co wymyśliłem zrobić stelaż ze stali i na to deski.
