Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ocieplenie elewacji styropian plus wełna
    Domyślnie Ocieplenie elewacji styropian plus wełna
    Buduję domek z bloczków solbet grubości 24 cm i chciałbym ocieplić go 5 cm wełny elewacyjnej następnie 15 cm styropianu szarego. Czy takie połączenie jest dopuszczalne czy nie.
    A poco sobie utrudniać życie.
    chciałbym dać wełnę żeby mur oddychał, a potem styropian
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał mi1hu Zobacz post
    A jak nie będzie wełny to nie będzie oddychał i się udusi?
    Oddychanie muru do bzdura. Wełna musi mieć wentylację, między murem a styropianem jak złapie wilgoci to nie wyschnie i będziesz miał siedlisko grzyba i syfu. Twój pomysł to proszenie się o problemy.
    Dziennik budowy
    dzięki za odpowiedź
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Zgodnie z zasadami fizyki budowli im bardziej na zewnątrz tym powinny być użyte materiały o lepszej paroprzepuszczalności. dlatego też poleciłbym Ci wykonanie całej izolacji z wełny. Owszem część pary wodnej przeniknie przez mur i wełnę ale materiały sztuczne mają 40-60 razy gorszy współczynnik przenikania pary wodnej od wełny co spowoduje że para wodna nie będzie miała ujścia.
    Stosując wełnę mineralną na ściany skracamy czas wysychania ścian nawet 4 krotnie w stosunku do izolacji sztucznych.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Jako materiał 5cm możesz użyć wełnę FRONTROCK S . Nomiast proponowałbym wykonać całość z wełny FRONTROCK SUPER
    www.rockwool.pl/produkty/frontrock-super
    Tomek W.
    Nasłuchałeś się bzdur o "oddychaniu" muru i teraz powtarzasz. To ludzie oddychają, a przez mur co najwyżej przenika para wodna. Jak chcesz mieć pewność zastosowania "bezpiecznych" warstw elewacji, to zleć wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 29-11-2019 o 20:01
    24.307
    Czyli na głowę najpierw worek bawełniany, żeby mogła oddychać, a potem foliowy... Chyba jednak nie da się tak oddychać.
    Ale spokojnie, mury nie mają płuc i nie oddychają.
