Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie najekonomiczniejsze ustawienie kotła kondensacyjnego
    witam
    Jesienią tego roku wykonałem ocieplenie domu budowanego w latach 80 styropianem grafit 12cm lambda 0.32, powierzchnia użytkowa 200m2. W przednich latach dom ogrzewałem węglem teraz zamontowałem kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich Baxi DuoTec Compact+. Modernizacje C.O wykonałem tylko w zakresie wymiany źródła ciepła, montażu głowic termostatycznych na 8 grzejnikach i wymiany starych żeliwnych grzejników, piony i poziomy zostały stare, czyli rury o dużym przekroju.
    Obecnie na sterowniku pokojowym mam ustawie 21 stopni w dzień i 19 od 23:00 do 6:00. Temperatura na kotle 40stopni. Przy temperaturach zewnętrznych ok 10-12 stopni w dzień i 0- 5 w nocy kocioł załącza się 3 , 4 razy dziennie pracując po ok 1 godzinę , czasem krócej. Zużycie gazu na ogrzewanie + CWU i kuchenki gazowe to w granicach 7-8 m3 na dobę przy tych temperaturach. Zastanawiam się czy można ustawić kocioł na bardziej ekonomiczną pracę np.
    obniżyć temperaturę kotła z 40 np na 32-35 stopni, zmniejszyć moc kotła ( w instrukcji jest to pisane ) z max 24 kW np na 15KW, dzięki temu kocioł pracował by dłużej z mniejsza mocą i co za tym idzie z mniejszym zużyciem gazu. Grzejniki przez większość dnia byłyby ciepłe. Nie wiem czy dobrze myślę ale skoro w piwnicy mam rury o dużych przekrojach to po każdym wyłączeniu kotła woda zamiast krążyć w instalacji i tracić temperaturę w domu stygnie w piwnicy i tam traci ciepło niepotrzebnie. Następnie po każdym włączeniu kotła cała woda jest od nowa grzana i wtedy chyba jest największe zużycie gazu. Wypowiedzcie się jakie wg was są najlepsze ustawienia kotła w podobnych warunkach jak moje.
    rury w piwnicy są izolowane. Nie mierzyłem dokładnie ile kocioł pracuje. Rano na pewno ponad godzinę bo podnosi temperaturę z 19 ustawioną na noc na 21 w dzień, ale popołudniami raczej włącza się na krócej niż godzinę, a jest taka funkcja w kotle aby sprawdzić czas pracy w danym dniu? bo w instrukcji nic o tym nie jest napisane
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.313
    Różnica temperatur nocnej i dziennej 19*C a 21*C jest raczej mało ekonomiczna. Radzę ograniczyć różnicę do 1*C bądź wypośrodkować likwidując całkowicie.
