Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Podłoga z desek malowana na biało (kolor "przecierany") i lakierowana [CZYM?]
    Witam.
    Proszę o poradę dotyczącą barwienia i lakierowania podłogi.
    Przeprowadzam samodzielnie renowację drewnianej podłogi z desek sosnowych. Chcemy, aby podłoga była biała, z widocznymi słojami drewna (coś a la ług tylko nieco bielsza). Z uwagi na liczne zwierzaki mieszkające w domu (również podczas remontu) odpada olejowanie lub woskowanie (powłoka musi być odporna mechanicznie, aby ochronić deski przed pazurami) a wszystkie stosowane produkty muszą być wodorozcieńczalne.
    Jak dotąd próbowałem, za namową sprzedawcy, zastosować białą bejcę od Fluggera (Natural Wood Base 10) i pokryć ją lakierem.
    Deski po bejcowaniu (ale jeszcze przed lakierowaniem) wyszły bardzo ładnie, dokładnie takie, jakie chcieliśmy. Później było gorzej.
    Po pomalowaniu lakierem nawierzchniowym (próbowałem dwóch: poliuretanowo-akrylowy Hydroparkiet SN firmy Lakma oraz Flugger Floor Varnish 45) podłoga przestaje być biała. Ewidentnie oba lakiery mają lekko żółtawe zabarwienie i biały kolor bejcy przestaje być biały i staje się brudno żółty.
    Poza tym bejca ta, jak czytam w specyfikacji, jest dedykowana na boazerie i meble, a nie podłogi (dziwne, że doradca zasugerował ten właśnie produkt).
    Czy ktoś ma przerobiony podobny temat i może podzielić się doświadczeniem? Z góry dziękuję za pomoc,
    gordom
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.303
    Cytat Napisał gordom Zobacz post
    Witam.
    gordom
    są lakiery bielone firmy Bona, Berger Seidle innych. Należy pójść do profesjonalistów parkieciarzy w okolicy. Deski można wyługować pozwolić im wyschnąć 48 godzin. Delikatnie padem przetrzeć i odkurzyć. Następnie położyć kolor i pozwolić mu wyschnąć dobę dłużej, niż zaleca producent i położyć lakier pozwolić mu się utwardzić minimum 24 godziny i po delikatnym matowieniu i odkurzeniu położyć następną warstwę. Nie ma lakierów które są odporne na zarysowania! Proponuję kontakt z specjalistą parkieciarzem.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
