chciałbym zamontować w pokoju na poddaszu halogeny, pokój o wymiarach 3,92 x 4,17. Zastanawiam się nad ilością odpowiednią ilością "oczek". Myślałem o 6 bądź 8. Ktoś miał podobny dylemat i chce pomóc ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli jesteś zmuszony do zastosowania sufitowych"oczek" to rozplanuj je na 8 w zestawach 3,3,2 (przy czym - nad biurkiem 3 o mocy 15 W, tak abyś mógł np oglądać Tv 2 x 6 W i 3 o mocy 10 W wszystkie GU 10)
Pamiętaj, aby zabezpieczyć folię izolacji nad stropem właściwym - np dedykowaną puszką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAutorze tematu - zabrakło Ci wyobraźni jak oświetlić pokój, więc pytasz się na forum. Przecież to Twój pokój, to Ty w nim będziesz mieszkał. Oświetlenie jest różne, zależy od przeznaczenia pokoju, od wysokości, a może są skosy..... Radzę zrobić 2 sekcje punktów, bądź zastosować ściemniacz. Uwaga - w tej samej sekcji powinny być źródła światła tej samej mocy. I jeszcze jedno - nie stosujemy halogenów, ale LEDówki. I jeszcze drugie - oczka są dziś mniej modne. Na marginesie - kiedyś na tym forum na pytanie o oświetlenie pokoju dziecka padła "wyrafinowana" odpowiedź - " Masz skorzystać z PN o oświetleniu miejsc pracy". Żałosne to było.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże domsat wyjaśni dogłębnie te kwestię, odnośnie prawidłowego oświetlenia pokoju dziecka, jego miejsca nauki. Na czym kolega się oprze w tym doborze ?Na marginesie - kiedyś na tym forum na pytanie o oświetlenie pokoju dziecka padła "wyrafinowana" odpowiedź - " Masz skorzystać z PN o oświetleniu miejsc pracy". Żałosne to było.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Oświetlenie biurka - jeśli stoi przy oknie - lampka na biurku, jeśli przy ścianie - oświetlenie ścienne (jeden punkt) na odpowiedniej wysokości.
2. Oświetlenie ścienne przy łóżku do czytania - jeden punkt z wyłącznikiem schodowym.
3. Jeden lub dwa punkty w suficie.
4. Jeden lub dwa punkty na ścianie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak, właśnie mowa o tobie. Wprawdzie nie wiem czy jesteś autorem tej jakże przydatnej porady ale ewidentnie jest w twoim "trollowym" stylu.
Nasz Dziennik
