Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Domyślnie Drzwi p-poż, regulacja zawiasów
    Jak podnieść skrzydło opuszczonych drzwi na zawiasie z samozamykaczem?
    Mam takie drzwi, które opuściły się nagle i niespodziewanie. Zawias posiada śruby regulacyjne na klucz hakowy, ale one ani drgną.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    A jakie to drzwi (producent, seria)? bo domyślam się, że instrukcji nie masz?
    To może chociaż wrzuć zdjęcie (drzwi, zawiasów)- będzie łatwiej coś doradzić
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Producenta nie widać, ale klamka jest z firmy Horman.
    W środku zawiasu widać śrubkę, albo kołek, to coś posiada molet.
Nazwa:	DSC_0645.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    @finlandia, dzięki za zainteresowanie
    PS. Dolny zawias nie posiada regulacji.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 27-11-2019 o 20:03 Powód: ps
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    W tym temacie nie pomogę (praktycznie nie montuję takich p.pożek), ale może spróbuj zadzwonic do Hormana...
    A w przypadkach "nagłego" opadnięcia polecam zrobienie tego samego, tj. na kolana i sprawdzić czy coś nie przeszkadza między progiem a drzwiami, np. uszczelka dolna (o ile jest).
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Z nagłym opadnięciem, to trochę podkoloryzowałem, ale faktycznie drzwi opuściły się w krótkim czasie.
    Z progiem nic złego się nie dzieje. Drzwi się ciężko zamyka i otwiera, bo opuszczone trą o próg.
    Kupiłem je i zamontowałem ze 12 lat temu na monit strażaków. Mam w obiekcie takich drzwi dwie pary i w żadnych, regulacji zawiasu nie mogę ruszyć.
    Horman raczej nic wspólnego po za dostarczeniem klamek z tymi drzwiami nie ma.
    Cezary
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    A może jednak ma?
    http://wrzucplik.pl/pokaz/1870738---mzfb.html
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Dzięki za link. Dla mniej wytrwałych: instrukcja, strona 26, obrazek 2.
    Świetna instrukcja. Polecam ją wszystkim rodzimym producentom drzwi stalowych, bo bardzo mocno zaniedbują ten temat.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Dzięki bwojtek.
    Intuicyjnie chciałem wykonać regulację jak z instrukcji str. 26, ale ani śrubka, kontra z moletem, ani ta na klucz hakowy nie dają się ruszyć.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Uporałem się z regulacją moich drzwi. Zostałem bohaterem domu
    Okazało się że regulacja wysokości skrzydła z rysunku/instrukcji w moich drzwiach znajduje się na dolnym zawiasie. W górnym zawiasie jest tylko samozamykacz.
    Jeszcze raz podziękowania dla bwojtek
