Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 57 z 57
  1. #41
    24.312
    Cytat Napisał stingeros Zobacz post
    a mam jeszcze pytanko bo piszecie mając podłogówkę, że np. w łazience macie 24 stopnie w salonie 22 a w pokojach po 20. Jak to zrobić??? Ja mam wszędzie tyle samo po ok 22-23 a chciałbym mieć w łazience 24.
    Projekt podłogówki (w praktyce większe zagęszczenie rurek w łazienkach) i większe przepływy jakby to było za mało.
  2. #42
    Domyślnie Kicha
    Odpowiedzi zaczynają wykraczać poza moje kompetencje. Rurki od pieca do rozdzielaczy są fi20 bo sprawdzałem teraz suwmiarką. Ok miesiąca temu był u mnie 3 razy autoryzowany serwisant De Dietrich bo zgłosiłem tą usterkę. Sprawdzał instalację, odkręcał wszystkie zawory na full, czyścił filtry, poodkręcał pół pieca, podłączał jakieś różne mierniki i stwierdził, że w piecu jest wszystko ok, instalacja ok tylko może być komin nieszczelny i zaciąga spaliny i temu sie włącza i wyłącza. Zrobiłem z kominem (wymieniłem wkład) ale nic to nie dało.
    Te twoje rurki mają średnice wewnętrzną 15,55mm a średnica wewnętrzna w kształtkach to 11,3mm to faktycznie "DUŻO"
    Jeśli to jest ok 1 mb to żal k... aby wymienić na rurki miedziane fi 22mm i będzie średnica wewnętrzna fi 20mm.
    Ale Ty wiesz lepiej.
  3. #43
    kolego stingeros, wybór kotła 24KW na 100m2 dobrze ocieplonych był Twój, czy instalator polecił ? Pytam, bo też miałem ten dylemat, a powiem szczerze, na 160m2 zupełnie nie ocieplone z roku 1981, chciałem brać 14KW, tylko instalator mnie przekonał do 24KW, czy słusznie czas pokaże.
    Uważam, że większość Twoich problemów wynika z powodu zbyt dużego kotła, więc może by np. spróbować ograniczyć moc max. w kotle do np 14KW, lub mniej. Mam Junkersa Cerapur Smar 24KW i mam możliwość regulacji max mocy co 1% i w tej chwili, przy tych temp. jadę na 7 KW, a i tak kocioł pracuje z mocą 22-23%, czyli ok. 5KW. Instalacja stara, na grubych rurach, wszędzie grzejniki.
  4. #44
    Cytat Napisał potle Zobacz post
    Mój wybór bo serwis De Dietrich prawie na miejscu. A moc 24kw jest taka bo to przecież kocioł 2F więc nie da się tego pogodzić. Ale oczywiście trochę się wczytałem przed wyborem i mój kocioł schodzi przy CO do 3.5kw więc nie jest źle.
    Jeśli chodzi o problemy to też mi się wydaje, że taktowanie wynika ze zbyt dużej mocy minimalnej. Starałem się dobrać kocioł żeby była wysoka moc na CWU i niska na CO i to był najlepszy wybór najbliżej mnie. Niestety okazuje się, że nawet to 3.5kw jest zbyt dużo na mój dom bo wg obliczeń potrzeba mi ok 4.5kw ale przy -20 na zew.
  5. #45
    mój kocioł jest jedno funkcyjny, być może ma inne możliwości ustawień. Tylko żebyśmy się dobrze rozumieli, nie piszę o modulacji do minimalnej mocy, ( mój Junkers schodzi do 2,9 KW ), piszę o sztywnym ustawieniu maksymalnej mocy na CO w konfiguracji kotła.
  6. #46
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie pisz takich rzeczy bo to nie prawda u mnie jest Cerapur Modul Solar ZBS 14/210S-3MA jest dwu funkcyjny i ma 14kW a więc o 10kW mniej niż Twój.
    Winę znasz, testuj może uda Ci się tak wyregulować aby tak nie nie taktował. Moje wnioski już zamieściłem więc wiesz gdzie jest "pies pogrzebany"
  7. #47
    Rybnik
    18.618
    Dwufunkcyjny, ale ze zbiornikiem...
    A od ilu kW moduluje?
    A @stingeros już uporał się z taktowaniem
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ok , nie doczytałem,a moduluje od 3,3 kW
  9. #49
    Rybnik
    18.618
    Jeśli od 3.3, to specjalniej przewagi nad typowymi kotłami 2F bez zasobnika nie ma
  10. #50
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dla domu 168m2 wystarczy- 100% ogrzewanie podłogowe.
  11. #51
    Zejdźmy na ziemię. Twój kocioł nie jest typowy 2F tylko z zasobnikiem i kosztuje ponad 12000 a mój kosztował 4000 więc nawet nie ma co pisać.
    Z problemem w pewnym sensie się uporałem. Zastosowałem przerwy czasowe i teraz jest lepiej. Teraz włącza się 3 razy na dobę.
  12. #52
    Słuchajcie. Pomóżcie mi jeszcze rozszyfrować te skróty z regulatora. Co one oznaczają? Za co odpowiadają? I co osiągnę zmieniając ich wartości itp itd
    Podst. zewn. 16 stopni - Temp. zewn. w punkcie podst.
    Podst. t. zasil. 20 stopni - Temp. zasilania w punkcie podst.
    Klima zewn. -20 stopni - Temp. zewn. w punkcie klim.
    Klima t. zasil. 35 stopni - Temp. zasilania w punkcie klim.
    Nachylenie Ogrz. podł - grzejniki - konwektory - mam ustawione na podłogówkę
    Korekta komfortu - nie
    Zmiana tych wartości niewiele daje w pracy pieca
    Dzięki za info
    Dom z poddaszem użytkowym 100m2, porotherm 25cm + 15cm białego 038, podłoga 15cm, dach 25cm wełny, okna 3 szybowe, dół podłogówka a góra grzejniki, kocioł 2F De Dietrich Lumea Mpx 20/24, gaz 100%... Bez WM, reku, COP, Pv, PC, solarów, FW itp. itd. i innych skrótów ble ble ble
  13. #53
    Kocioł gazowy De Dietrich 2 F + iSense. Strategia cz.pok + cz.zew. Kocioł włącza się na paręnaście sekund grzejąc do temp ok45 stopni po czym się wyłącza i schładza tak do 32 stopni a po 3 minutach znów to samo i tak wkoło ehh. Na dobę robi tak ponad 700 razy !! Zmiana ustawień na regulatorze niewiele daje.
    Dom ok 100m2. 5 grzejników + parter w podłogówce z 9 sekcjami. Wszystko na rozdzielaczach. Już nie wiem jak go okiełznać bo za niedługo przy takiej pracy to padnie i już nie wstanie wrrr
    Z moich doświadczeń:
    1. za mały przepływ, sprawdź filterek przed pompą. O ciśnieniu wody nie wspomnę.
    2. Upewnij sie czy jest choć jeden grzejnik otwarty.
    3. Modulator palnika uszkodzony + za mały przepływ.
    I napisz co tam. Hej!
  14. #54
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Jeśli jest szum to w kotle może być "fałszywe powietrze" - odkręć w kotle odpowietrznik. Jeśli zapowietrzenie było przyczyną to po odpowietrzeniu szum ustanie.
    Inną przyczyną może być wada w elektronice kotła, lub dozowaniu gazu powodująca, że kocioł pracuje na maksimum mocy.
    ----------- szumy podczas pracy palnika to może być gotowanie wody w wymienniku. Hej!
  15. #55
    Banned
    BB_KAMIL
    Oct 2019
    Opole
    45-005
    powinieneś skontaktować się z serwisem. Ja tez mam kocioł od de dietrich, jest w porządku, raz miałem ustrkę i pomogli szybko. Jestem z wrocławia i tutaj się kontaktowałem. Ogólnie z samym kotłem oprócz tego jednego przypadku nie było problemów
  16. #56
    Cytat Napisał BB_KAMIL Zobacz post
    Serwis już był na przeglądzie. Wszystko poodkręcali, poczyścili. Wszystko hula. Ogólnie nie narzekam. Mam wprowadzone przerwy czasowe i teraz jest ok.
    Skoro masz De Dietrich to może odpowiesz na moje pytania parę postów wyżej?
  17. #57
    50.149
    to spamer.
Strona 3 z 3
