Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    Domyślnie fachowiec na szybko poszukiwany
    Dzien dobry,
    Mam problem-wyzwanie w domku w którym mieszkamy jeszcze tą lub jeszcze dwie zimy. Domek zbudowany gospodarczo, ze słabo zaplanowaną wentylacją. Dół metraż ok 75 m kw góra niezabudowana. Ogrzewamy gazem, kuchnia, łazienka i kibelek, piec wiszący w korytarzu.
    Nie doinwestowując chcę minimalnym kosztem wykonać cokolwiek można w istniejących kanałach wentylacyjnych, żeby przy zachowaniu odpowiedniej (lepszej niż obecnie) cyrkulacji nie marznąć przez nawiewy, które niby są konieczne ale ... - no właśnie ?
    Potrzebuję pomocy fachowca (może być bez dyplomu ), który podjedzie do mnie na dosłownie pół godziny, przejrzy ze mną dom i jego otwory i doradzi co możnaby zrobić z tym dalej. Dopuszczam także możliwość, że fachowiec powie - panie daj se pan spokój, szkoda kasy i zachodu...
    Oferuję sto złotych polskich i nawet podwózkę w te i we wte z Wa-wy lub okolic do mnie do okolic Błonia.
    Jeśli znacie kogoś proszę o info na priv .
    dziękuję
    Adam
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    to zamiast pisać tematy na forum otwórz stronę internetową gdzie ogłaszają się usługodawcy i dzwoń
    peronik
    Nov 2019
    Błonie
    05-870
    Racja - ale liczę na kogoś kto może nie jest fachowcem-zawodowcem a zna się na tym i chciałby pomóc...
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał peronik Zobacz post
    Dziecinada. Potrzebujesz kominarza.
    24.313
    Przy WG nie ma cudów - musisz wpuścić zimne powietrze i wypuścić ogrzane. Kup czujnik CO2 i wilgotności i przysłaniaj częściowo kratki , żeby CO2 nie przekraczało nigdy 1000ppm a wilgotność 60% (w razie potrzeby otwieraj w łazienkach po kąpieli).
