Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Okna dachowe AURA
    Jakie są różnice pomiędzy oknami AURA. W ofercie Pruszyńskiego są 3 rodzaje okien drewnianych.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry.
    W ofercie Blachy Pruszyński są dostępne okna dachowe AURA drewniane w trzech rodzajach:
    AURA GOLD
    Okno GOLD jest to okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego
    drewna sosnowego, pokrytą impregnatem grzybobójczym i insektobójczym, oraz
    podwójnym lakierem. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są
    sygnowane certyfikatem FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie
    zawiera instrukcje krok po kroku.
    Dodatkowe cechy okna GOLD:
    • Minimalizacja strat ciepła, dzieki specjalnemu kołnierzowi ze spienionego
    polietylenu, który zapewnia lepszą izolację
    • Powłoka samoczyszcząca znajdująca się na szybie Aura Gold pozwala
    zaoszczędzić czas i pieniądze na myciu okna.
Nazwa:	GOLD.jpg
Rozmiar:	27,6 KB
    AURA SILVER
    Okno SILVER jest to okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego
    oraz podwójnym lakierem. Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych
    i są sygnowane certyfikatem FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde
    opakowanie zawiera instrukcje krok po kroku.
    Dodatkowe cechy okna SILVER:
    • Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z siatką, który zapobiega
    przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym
    wentylowaniu pomieszczenia
    • Lepsza odporność na wilgoć dzięki grubszej warstwie lakieru, która
    zapobiega uszkodzeniom i pęknięciom drewna.
Nazwa:	SILVER.jpg
Rozmiar:	14,7 KB
    Okno BRONZE jest to okno z drewnianą ramą wykonaną z wyselekcjonowanego
    drewna sosnowego, pokrytą impregnatem grzybobójczym i insektobójczym.
    Wszystkie surowce pochodzą z lasów odnawialnych i są sygnowane certyfikatem
    FSC. Okno jest proste w instalacji, a każde opakowanie zawiera instrukcje krok
    po kroku.
    Główne cechy drewnianych okien AURA:
    • Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy
    wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej
    • Optymalna cyrkulacja powietrza dzięki dwóm pozycjom pasywnej
    wentylacji w klamce okna
    • Zoptymalizowanie strat energii dzięki specjalnej powłoce niskoemisyjnej,
    która pozwala na przenikanie energi cieplnej ze światła słonecznego,
    a jednocześnie blokuje wydostawanie się ciepła zgromadzonego już
    w pomieszczeniu.
Nazwa:	BRONZE.jpg
Rozmiar:	14,9 KB
    A kołnierze są też dostępne?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Kołnierz do okien AURA Blachy Pruszyński, zapewnia łatwy montaż oraz pełną szczelność okna.
    Kołnierze wykonane są z aluminium i pomalowane na ten sam, co okno, szary kolor. Kołnierze odporne są na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, a ich szczelność została przetestowana według najbardziej rygorystycznych norm.
    W zależności od rodzaju pokrycia na dachu oraz układu okien możemy zastoswać następujące kołnierze:
    - do pokryć profilowanych - odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-50 mm,
    - uniwersalny - odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-120 mm,
    - do pokryć płaskich - odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o grubości 0-16 mm (2 x 8 mm),
    - kombi - odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16-120 mm. Kołnierz UCX stosuje się do zestawów okien połączonych.
Nazwa:	kolnierze_rodzaje.jpg
Rozmiar:	56,6 KB
