Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ogrzewanie garażu dostawionego do domu, jaką macie temperaturę w ziemie.
    Proszę o opinie osoby które użytkują garaże o podanie temperatury wewnątrz w ziemie.
    Przeczytałem już chyba wszystkie tematy i bardzo proszę bez dyskusji "że ja mam lepiej i tak powinno być albo nie", porostu,
    mam garaż:
    1. Garaż w bryle/ doklejony/ wolnostojący
    2. Powierzchnia, wielkość bramy
    3. Ocieplony- jak?
    4. Ocieplona podłoga Tak/NIe
    5. Ogrzewany Tak/NIe
    6. Ogrzewany w jaki sposób
    7. Temperatura w Zimie/Lecie
    Ja obecnie użytkuje garaż:
    1. Garaż w bryle
    2. 25m2
    3. Ocieplony na zewnątrz 10cm syropianu
    4. Ocieplona podłoga- NIe
    5. Ogrzewany- NIe
    6. Ogrzewany w jaki sposób- (od stropu i sąsiadujących pomieszczeń)
    7. Temperatura w Zimie nie mniej niż 10 stopni, w lecie zawsze 2-3 stopnie chłodniej niż w reszcie domu
    W nowym domu planuje:
    1. Garaż doklejony do domu (jak narysunku)
    2. 40m2
    3. Ocieplony na zewnątrz 20cm syropianu + 12cm fundament + 20/30cm strop drewniany + 5cm sciany domu od wewnątrz
    5. Ogrzewany- TAK
    6. Ogrzewany w jaki sposób- sąsiadujących pomieszczeń,Grzejnik niskotemperaturowy (rezerwa)
    7. Temperatura w Zimie ??? Lecie??
    Dziękuję za odpowiedzi! pozdrawiam
    Wysil się i przeszukaj forum bo jest tu duży temat o temperaturach w garażu zimą, gdzie ludzie podają szczegółowe dane.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
