Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    38
    Domyślnie Uziemienie instalacji elektrycznej a podłączenie do uziomu otokowego
    Witam, chciałbym zapytać przede wszystkim, Czy uziom który został u mnie wykonany jest prawidłowy oraz co dalej
    Do okoła ław fundamentowych została rozciągnięta bednarka, która w dwóch przeciwleglych narożnikach wychodzi powyżej gruntu do podłączenia instalacji odgromowej. W jednych miejscu ta bednarka została połączona ze zbrojeniem fundamentu (a dokładnie słupem). Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
    Kolejna rzecz, która mnie nurtuje to wykorzystanie tego uziemienia otokowego do uziemienia instalacji elektrycznej. Bednarka nie została wprowadzona do środka budynku - czy można poprostu wykorzystać przepust na główny kabel zasilający (arot 50) i przy wprowadzaniu kabla zasilającego do domu wprowadzić tym samym przepustem linkę, którą połączy się z bednarką w ziemi? Z góry dziękuję za odpowiedzi
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    13.398
    127
    Masz źle. Masz otokowy podłączony do zbrojenia fundamentowego (a to nie jest uziom fundamentowy).
    Rozporządzenie w sprawie WT:
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
    Jak to należało zrobić
    Bednarka w ziemi po kilku latach wygląda tak
    Bo chyba nie dałeś bednarki z nierdzewki ani miedziowanej?
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    38
    Czyli tak naprawdę jakby uziomu nie było, z tego co rozumiem? Bo uratować tego to się już raczej nie da..
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    38
    I jak wygląda sprawa z uziemieniem tej instalacji elektrycznej..
    Dec 2011
    58-560
    3.839
    Cytat Napisał wjaskiewicz Zobacz post
    Uziom jest jak najbardziej ok tylko niestety nietrwały a Kaizen niech Ci wytłumaczy jak robi uziomy w budynku np. z 1780 roku w czasie remontu. Chciałbym tylko zobaczyć projekt instalacji odgromowej z dwoma zwodami.
    Ktoś to projektował, ktoś na to papiery wystawił i ktoś pomiary odbiorcze zrobi.
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    38
    W projekcie odgromówki nie było, wykonawca tak zrobił i mówił, że to wystarczy.. Domek 8x8m
    Dec 2011
    58-560
    3.839
    No i mówił co wie niekoniecznie wiedział co mówi.
    Cytat Napisał Remiks
    Hmmm. PN-86 E-05003/02 dopuszcza w p. 2.2.1 minimalną liczbę przewodów odprowadzających w ilości 2. Oczywiście w tej kwestii są odpowiednie wymogi, m. inn. obliczeniowe.
    Ja tu widzę inny problem autora - jakiś wykonawca zrobił jakąś instalację odgromową i go wcięło.
    wjaskiewicz
    Aug 2018
    Nysa
    48-300
    38
    budynek jest narazie na etapie stanu 0 - także żadne instalacje nie zostały jeszcze wykonane. Została tylko wyprowadzona bednarka powyżej gruntu. Interesowało mnie przedewszystkim uziemienie instalacji elektrycznej - czy można przez jeden przepust przeciągnąć kabel przyłączeniowy i kabel do uziemienie instalacji ?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    20
    Można, tylko wciągnąć nie kabel a najlepiej bednarkę łączoną przez spawanie z otokiem. Jeżeli jednak musi być to linka, to łączona w osobnym złączu kontrolnym i dedykowanym przewodzie odprowadzającym z bednarki
