Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podkład pod wylewkę na płycie nieizolowanej
    Mam w projekcie betonową płytę fundamentową zanurzoną w gruncie. Na tej płycie są umieszczone garaż i piwnice - nieogrzewane. Założenie projektowe jest, że grunt (ziemia) służy jako stabilizator temperatury piwnic i garażu.
    W projekcie mam na tę płytę położyć 3-4 cm XPS (styroduru), a potem 6 cm wylewki cementowej.
    Wykonawca zwrócił mi uwagę, że ten XPS tutaj wszystko popsuje (choćby był o najwyższym lambda), bo odizoluje od gruntu, co spowoduje, że jak ktoś na mrozie otworzy dłużej bramę garażową, to w garażu zamarznie, bo ziemia nie da rady ogrzać garażu. Z kolei wykonawca wylewki twierdzi, że nie ma sensu lać 10 cm betonu, tylko dać te 4 cm styroduru.
    Dawać ten XPS (styrodur) czy nie? A może jest jakiś inny materiał jako podkład pod wylewkę, ale dobrze przewodzący ciepło?
    24.313
    Jak to ma być garaż i piwnice, to nie widzę sensu nie tylko XPS, ale też dodatkowej wylewki. Nierówności płyty tu chyba nie są istotne i nie trzeba równać jej wylewką nawet, jak będzie uciekała centymetr czy dwa od poziomu?
    Jest jeszcze jeden aspekt: na tę płytę ma iść izolacja przeciwwilgociowa papa-lepik, ale nie termiczna.
    Płyta jest całkiem równa, tylko jej wysokość została przygotowana pod te warstwy: 4 cm XPS, 6 cm wylewki, 2 cm wykończenie np. płytki. Razem 12 cm (dokładnie brakuje 10 cm, jakby na płytę już kłaść płytki). Do tej wysokości zaplanowane: drzwi bramy garażowej, podejścia kanalizacji, wysokości pomieszczeń itp.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 01-12-2019 o 22:10
