Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Problem z antenami dvbt i sat na jednym kablu
    Witam.
    Mam problem z podłączeniem dwóch anten - dvbt i sat na jednym kablu.
    Za antenami mam sumator sygnału , a później spliter rozdzielająy sygnał na pokoje. Dopóki działa sam dekoder albo samo dvbt jest ok. Gorzej jak włączę oba na raz. Wtedy robi się spiecie na sat.
    Czy wystarczy jakiś filtr czy muszę zmienić spliter?
    Na końcu mam zamontowane pojedyncze gniazdka RTV. Czy ich zamiana na podwójne rtv/sat może pomóc?
    Ja mam u siebie instalacje zrobioną na multiswitchu (z jednej strony urządzenia są wpięte kable z sat i naziemniej, a z drugiej po jednym kablu do każdego pokoju zakończonym gniazdkiem tv/sat). Nigdy nie było problemu żeby jednocześnie włączyć sat czy naziemną.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    Cytat Napisał mj2007 Zobacz post
    …. Dopóki działa sam dekoder albo samo dvbt jest ok. Gorzej jak włączę oba na raz. Wtedy robi się spiecie na sat.
    A czy przypadkiem antena od DVBT nie jest z aktywnym wzmacniaczem?
    24.156
    Jaki masz sumator i jaki spliter? Cokolwiek masz jeszcze (wzmacniacze, dławiki itp.) w instalacji
    Nie, antena nie ma wzmacniacza. Pasywna.
    Sumator i spliter dpm- nie wiem jak wstawić zdjęcia.
    Nic więcej nie ma na kanałach.
    Obstawiam te gniazda. Są zwykle tv.
    Czy gniazdo sat / RTV rozdziela sygnał?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Zadam gupie i jątrzące pytanie: Po co ci DVBT jeśli masz sat?
    Może na sat nie ma kilku lokalnych programów. Szlag z nimi...
    Po pierwsze primo jak jest śnieżyca to sat czasami mi siada. Było już ustawiane przez speców, ale sporadycznie ten problem występuje.
    Po drugie primo mam drugi tv, ale póki co nie planuję zamawiać do niego drugiego dekodera. Tv zapasowy, czasami będzie włączany, ale kupiony głównie po to żeby zamaskować kontakty na ścianie.
    Po trzecie primo dvbt ma kilka kanałów, których nie mam na sat.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Twój wybór.
    Załóż talerz fi 80 lub lepiej 115cm i zapomnij o problemach. (tylko mokry śnieg 10cm na LNB (nie na talerzu!) przeszkadza, miotłą i po wszystkim). Na drugi tv zamiawiasz multiroom.
    To tylko telewizja, wszystko jest w necie.
    Sam ustawiałem 10 lat temu.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 04-12-2019 o 11:48 Powód: Sam...
