Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    mgalon
    Nov 2019
    Miechów
    32-200
    Lightbulb Pompa ciepła PW + awaryjne ogrzewanie jakie ?
    Witam, stoję przed wyborem systemu ogrzewania w nowym domu. Z budową ruszam na wiosnę i jak wszystko dobrze pójdzie to około lipca sierpnia będę na etapie instalacji pompy ciepła. Wybiorę raczej pompę PW. Czy stosujecie jakieś alternatywne sposoby ogrzewania domu przy założeniu że powrócą zimy z mrozem - 20 stopni ? Czy zwyczajnie prościej jest zapłacić większy rachunek za prąd i się tym zupełnie nie przejmować ? Dom parterowy 120m2 wszędzie podłogówka w projekcie komin który chyba mimo wszystko powstanie. Dodam że nie jestem fanem kominków. Wolałbym np wstawić do kotłowni jakiś mały kocioł kozę który ratowałby sytuacje gdy zrobi się naprawdę zimno. Tylko czy to ma sens ? Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
    24.282
    Cieszyć się, jak przyjdą siarczyste, długotrwałe mrozy. Jak zużyjesz dużo kWh ciepła, to wtedy może PC okaże się opłacalnym wyborem i oszczędności na prądzie nie zeżre z nawiązką serwisant i amortyzacja.
    Taniej kWh dostaniesz chyba tylko, jak masz darmowe drewno.
    Cytat Napisał mgalon Zobacz post
    Dom parterowy 120 m2 wszędzie podłogówka w projekcie komin który chyba mimo wszystko powstanie.
    Wstawienie kozy do kotłowni, to tylko kotłownia będzie ogrzewana,
    Kominek ma tą przewagę nad kozą, że ;
    ....a/ ogrzewa pomieszczenie w którym się znajduje,
    ,,..b/ oraz można rozprowadzić kanały ciepłego powietrza do sąsiednich pomieszczeń,
    Wg;mnie ważne aby;
    ...a/ dopływ powietrza do kominka nie był pośrednio przez salon,
    ...b/ działanie kominka nie było zależne od energii elektrycznej.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    A wg mnie ani komin, ani kaza, ani kominek. PC w zupełności wystarczy, jak jest odpowiednio dobrana.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Mam kominek z płaszczem.
    Od tego roku mam PC.
    I choć PC jest jak narazie super to nic nie
    zastąpi ognia
    Zawsze można wstawić ozdobna kozę !
    Tak jak wspomniał przedmówca - można rozprowadzić
    Powietrze.
    Wsżne aby nie był potrzebny prąd.
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !
    Precz z kominem,kominkami i wszystkim na paliwa stale.
    A miedzy milosnikami ognia powinni rozdzielac koszty leczenia chorob zwiazanych ze smogiem to zaraz by sie wyleczyli z tych miłości.
    Za cene wszystkiego co zwiazane z kominem i obróbkami to kupisz pradu tyle ze starczy Ci na ewentualne doplaty w razie wielkich mrozów na kilkanascie lat.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Tylko jeden warunek jak jest prąd. Trzeba przewidzieć wszystko. Jakieś proste zabezpieczenie by się przydało. Wystarczy brak prądu a tu na zewnątrz -20 C i zostaje palenie ogniska na środku salonu.
    Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 03-12-2019 o 16:53
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    24.282
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Trzeciego dnia wypożyczasz agregat. Kozą i tak nie ogrzejesz CWU.
    Ewentualnie grzejesz gazem z pożyczonej butli, jak na CWU Ci nie zależy.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Tylko, że te agregaty i butle też inni zechcą w tym samym czasie mieć.
    Razem 9,42 kWp.
    Od 30lat nie mialem dluzszej przerwy w zasilaniu jak 6godzin .
    Teoretycznie moze sie zdarzyc awaria ze 2 doby ,i na dodatek akurat mrozy po -20 ale tak teoretycznie to tez w totka mozna wygrac.
    Jak juz nadejda czasy apokalipsy i wykupia wszystkie agregaty i butle a ja juz pod koldra w puchuwce nie bede mogl wytrzymac to pojade do tesciowej albo rodziny w inny rejon enegetyczny
    No chyba ze auto nie odpali to chyba kupie konia niech stoi pod domem moze sie przyda
    24.282
    Jak jest awaria dotykająca większej ilości odbiorców, to jest naprawiana w kilka kwadransów. Góra godzin.
    Więc na mocne agregaty, jak wywali jeden transformator, chętnych będzie 0-1. Inni co najwyżej zechcą napędzić pompę obiegową kopciucha czy kocioł gazowy.
    Rób kozę nie słuchaj skrajnych
    Od palenia 2-3 razy w roku nie umrzesz.
    Ogniska tez nie mogę palić w lato ?
    Pozdrawiam !
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Hehehe!!! Masz dziś dobry humor widzę!
    Trzeciego dnia bez prądu w okolicy, z pewnością ani nie wypożyczysz agregatu, ani nie kupisz agregatu w Casto czy innym składzie
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    24.282
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Klik
    To tylko oznacza że Ty takiego agregatu nie potrzebujesz.
    W mojej okolicy przerwy w dostawie prądu są normą. 4 dni temu w ciągu jednego dnia dwa razy nie miałem prądu. Raz przez 5 godzin a kilka godzin później drugi raz przez 10 godzin. Następnego dnia znowu przez 2 godziny. Dwa lata temu nie miałem prądu przez 5 dni.
    Skąd wiesz jaka jest sytuacja u pytającego?
    1.Jak tak czesto zdarzaja Ci sie przerwy to zapewne wiesz ile godzin przerwy miales przy -20st.?
    2.Przeczytaj watek ze zrozumieniem od poczatku bo pytajacy nie pytal jak sie zabezpieczyc przed brakiem pradu tylko czy kupowac cos alternatywnego na wysokie mrozy czy lepiej zaplacic wiecej za prąd.
    I na to dostal odpowiedz a dopiero póżniej ktos inny wystraszyl sie brakiem pradu i poszla dyskusja
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Zależy gdzie mieszkasz i jak tam z awariami prądu bywa.
    Najprościej to kupić nagrzewnice i w razie co tym lecieć. Budowa dodatkowej instalacji awaryjnej nie ma sensu.
    Jeszcze jedna opcja awaryjna: bufor z wężownicą normalnie używany jako bojler CWU + koza z płaszczem wodnym. W razie, gdy pompa się posuje, grzejesz kozą CWU + CO awaryjnie.
    Wichura w kuj-pom odcięła niektórych ludzi na ponad 3 miesiące od prądu.
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    gdzie i kiedy???
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    24.282
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    To bardzo komplikuje sterowanie i kosztuje krocie. I nie działa bez prądu - a jak jest prąd, to nawet jak padną grzałki w PC albo pompa obiegowa to można tanie farelki wstawić do pokoi.
