Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    krecia
    Dec 2012
    kraków
    30-418
    Domyślnie Strop zalewany zimą
    Witam, w tym tygodniu mamy zalewać strop, płyta żelbetowa gr. 15cm. Temperatury dochodzą już do zera lub są na lekkim minusie. Jak odpowiednio pielęgnować strop po zalaniu?
    1. Po jakim czasie przykryć folią po zalaniu (po ilu h)?
    2. Jaką folią cienką czy grubą czy może podwójną?
    3.Czy sama folia wystarczy?
    4.Czy trzeba go jeszcze polać wodą przed przykryciem folią przy takiej temperaturze?
    5.Po jakim czasie można już chodzić po betonie?
    6. Po jakim czasie można ustawić ściankę kolankową na jeden pustak na zalanym wieńcu płyty?
    Dziękuję za odpowiedzi!
    Zależy od konsystencji. Przykryj wtedy gdy nie uszkodzi powierzchni. To może być od razu, może być po 2 godzinach
    Na 95% nie trzeba podlewać, ale trzeba patrzeć.
    Cytat Napisał krecia Zobacz post
    odpuść sobie , jak mróz uszkodzi beton to masz poważny problem, zalecam lekturę
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/te...y_problem,9527, szczególnie ten fragment
    Tab. 6 Wpływ klasy wytrzymałościowej cementu i stosunku w/c na osiągnięcie wytrzymałości dającej odporność na proces zamarzania wody w betonie (5 MPa) [6]
    Sep 2014
    10.850
    krecia na te pytanie to powinien odpowiedzieć KB
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
