Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    rustin
    Jul 2013
    1.635
    Domyślnie Temperatura CWU i zwiększenie zasilania
    Jaką macie temperaturę CWU ? Ja mam 45'
    Ile macie ustawione zwiększenie temp zasilania od zadanej CWU? U mnie jest 45' + 10' zwiększenie zasilania , kocioł podgrzewa wodę temp zasilania 55', nie odczuwam dyskomfortu z racji dłuższego grzanie, histereza w kotle chyba jest automatyczna i wynosi 5', dogrzanie do zadanej trwa bodajże mniej jak 10min. Ustawiłem zakładając, że będzie ekonomiczniej ponieważ kocioł podgrzewa CWU i zachodzi kondesacja, ale czy tak jest ? Przy tej pogodzie gdzie kocioł też grzeję podłogówkę nie da się stwierdzić po miesiącu czy zużycie jest mniejsze. Fabrycznie jest chyba ustawione podbicie temp o 35' . Kiedy jest ekonomiczniej i jak macie ustawione ?
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.006
    Ja mam 65 i nie narzekam.
    rustin
    Jul 2013
    1.635
    co 65 ? CWU zadane czy temp zasilania podczas grzania CWU ?
    kryzys
    Oct 2018
    ruda sląska
    41-711
    1.006
    Na CO idzie mi 29 stopni(podłogówka) a na CWU 65 stopni.
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    To zależy od kotła ja mam vissmana ustawione cwu na 48 stopni u mnie histereza z tego co pamiętam wynosi 3 stopnie
    rustin
    Jul 2013
    1.635
    Jaro106 czy pytam o histereze?
