m A i pojęcie hydrofobowości gdzieś między uszami się kołacze zalecam sprawdzenie słowa kluczowe: papa hydrofobowość i bajka szczelin mikro i wody w nich zamarzającej pryska jak cnota i patriotyzm u DOnka na wizycie w KE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa tym pozostawiam Pana w błędzie, czego bym nie życzył...
http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...-dachy-plaskie
Szkoda gadać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, nie rozczytuję całości sarkazmu, ale niech będzie.
To że mam Gontowy niech Ci nie myli. Na papach tych właściwych się znam, widzę ze lepiej niż ty możesz sobie wyobrazić.
Pisarstwo nt. rozgrzanego słońcem dachu pozostawimy bez aklamacji. Jest tam temperatura 80...90 stopni C. Gorąco prawie dla każdej części ciała, poza zakutymi łbami... Natomiast temperatura 'płynięcia' mieszanki asfaltowej, żeby szczeliny wyrównały się jest trochę powyżej 125 st., właściwie bliżej zakresu 160...190, które na dachu nie do osiągnięcia...
Bąble dachowe powstają właściwie pod papą, kiedy do stropu dostaję się wilgoć. No chyba piszesz o tych kilkumilimetrowych bąbelkach co ostatnio przydarzają się niektórym jako wada produkcyjna?
Napiszesz może coś ws konta pochylenia dachu płaskiego?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby jak?! Masz/mamy papę wierzchnią grubą faktycznie 5 mm, nie jest ważne czy zgrzewasz w 2 podejścia (zakłady odrębnie), to tylko rozkłada grubość zakładu 2 warstw papy na powiedzmy 15 a nie 8 nominalnych cm poprzek spływu wody, pogrubienie zakładu i tak swe 5 mm ma, jak spadek jest 3% (3 cm na 1 m klinów).
Normalnie fachowcy rolki papy układają/zgrzewają względem spadków (lub ich braku) na dachu. Niektórzy producenci pap nawet dorastają do wytycznych w tej sprawie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjacielu, zacytowałem fragment Twojego wpisu i do tego fragmentu odnosi się moje stwierdzenie, że się "trochę zagalopowałeś". Niby jaką błędną tezę przedstawiłem? Jaką wodę z mózgu robię? Masz prawo do przedstawiania własnej opinii w poruszanych tu kwestiach i nie odbieraj mi prawa do przestawiania moich opinii, pod którymi czytelnie się podpisuję, czyli biorę pełną odpowiedzialność za swoje wpisy. Kolejny i już ostatni raz napiszę, że mam prawo pozostać przy swoim zdaniu i przy nim pozostaję. Do tej pory nie przytoczyłeś żadnej normy regulującej omawiane tu kwestie. Jan jako wieloletni praktyk napisał jak to wykonuje i takie wykonanie też kwestionujesz? Jak widać nie uznajesz innych racji. Wałek dociskający jest powszechnie stosowany przy profesjonalnym wykonaniu. Raz, że tak jak napisał Jan łagodzi grubości na styku powodując rozpłynięcie się "fali zalewowej". Dwa zapewnia dobre rozprowadzenie rozgrzanego bitumu na styku połączenia i wypływ bitumu ze zgrzewanego połączenia. Wypływ bitumu daje gwarancję 100% szczelności połączenia. I to by było na tyle. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy taka ilość wody na dachu jest akceptowalna? co można zrobić aby to naprawić? Czy konieczne jest zrywanie położonej już papy? czy wystarczy jakoś to wypoziomować?
Nie mogę wrzucić zdjęcia na forum, poniżej link do zdjęcia
https://zapodaj.net/cea938dcb1e68.jpg.html
https://zapodaj.net/4a6130ecedeb7.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Bytowiak132 ; 06-11-2021 o 15:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakiś pomysł czy da się to naprawić? Czy wymagać od wykonawcy zrywania wszystkiego i nakładania od nowa?
Jest to firma która budowała mi stan surowy i mamy ostatnio na pieńku bo w wielu sprawach uważam, że nie jest jak być powinno a Oni że tak.
Cwaniakują strasznie. Jedyne co jest ok to że ściany z banana nie idą.
Ostatnio edytowane przez Bytowiak132 ; 06-11-2021 o 21:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTej wody jest za dużo. Załączone zdjęcia nie pokazują miejsca wypływu wody z tego dachu. Samo zgrzanie papy miejscami niestaranne. Są miejsca przegrzania papy. Są wybrzuszenia papy. Przy profesjonalnym wykonaniu nie wygrzewa się ścian i powierzchni dachu jednym kawałkiem papy. Na drugim zdjęciu jest fragment połączenia pap czymś "zakitowany". Brak wypływu bitumu na części połączeń. Nie jest to złe ale nie daje 100% gwarancji szczelności. Co jest pod papą? Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedzi. Pod papą wierzchnią jest papa podkładowa, pod nią styrodur i pod nim jakaś masa hydroizolacyjna. Wypływ wody z daszku jest po prawej stronie, na jednym zdjęciu w rogu widać. Jedyna opcja teraz to zrywać papę i poprawiać spadek na styrodurze i od nowa papę zakładać? Czy lepiej teraz to poziomować np poprzez nałożenie łat z papy w miejscach kałuż i na koniec jedną warstwę papy na wykończenie? Czy może teraz jakimś cienkim styrodurem próbować poziomować i na to papa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko to jest "łatanie" nowego dachu. Takie rzeczy moim zdaniem są niedopuszczalne. W szałasie można zrobić, ale nie w Nowym domu....
Ja, mając problem ze źle wykonanymi spadkami, kazałem całość robić od nowa.
Na miejscu inwestora nie zapłaciłbym im nawet złotówki. Do poprawy wziąłbym już inną firmę.
