Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: izolacja termiczna fundmanentów.....
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    Domyślnie izolacja termiczna fundmanentów.....
    Uprzejmie proszę o poradę odnośnie izolacji termicznej fundamentów, ściany fundamentowe oraz ławy/ WW są zaizolowane środkiem masą bitumiczną, Jesli bedziemy chcieli wykonać izolację termiczną z płyt styropianowych o gr. 15cm z zewnętrznej strony jak również wszystkie ścianki od strony wewnętrznej, to czy takie rozwiązanie jest ok?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    182
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Ocieplanie ścian fundamentowych obowiązkowo trzeba wykonać od strony zewnętrznej, zabezpieczając konstrukcję budynku przed wychłodzeniem. Ocieplenie ścian fundamentowych od wewnątrz to też bardzo dobra dobra koncepcja, oparta na zasadzie maksymalnej redukcji mostków termicznych i pełnego odizolowania (w miarę możliwości) budynku od oddziaływania warunków zewnętrznych. W budynkach podpiwniczonych dodatkowe ocieplenie fundamentów od strony wewnętrznej nie jest konieczne przy prawidłowym ociepleniu fundamentów od strony zewnętrznej. W budynkach niepodpiwniczonych na ławach fundamentowych i ściankach stosuje się również izolację po stronie zewnętrznej (obowiązkowo), ale można też po stronie wewnętrznej, co zapobiega ewentualnym wychłodzeniem części podłogi w strefie połączenia ze ścianą opartą na fundamencie zagłębionym w gruncie. Najważniejsza jest kwestia materiału jaki będzie zamontowany na ścianach fundamentowych i powinien to być styropian Termo Organika z kategorii „FUNDAMENT” np. TERMONIUM fundament, który jest odpornych na zawilgocenie i bardzo dobrze sprawdza się w ciężkich warunkach jak wysoka wilgotność i duży napór gruntu. Bardzo ważną też sprawą jest dokładne wykonanie hydroizolacji, w taki sposób, aby hydroizolacja pionowa była połączona z izolacjami poziomymi i powinna sięgać strefy cokołowej. Wszystko zależy również od warunków dla których kierownik budowy zalecił właśnie takie rozwiązanie.
