Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Unhappy nietypowa droga ucieczki wody w prysznicu
    Witam, mam problem z którym borykam się już dłuższy czas. Niby standardowy banał, mocno mokra podłogo po korzystaniu z prysznica. Rozebrany cały prysznic, wymienione wszystkie rurki, syfon, na nowo wszędzie silikon i uszczelki. Dalej problem, aż w końcu wszedłem na krzesło z zewnątrz, i chwytając słuchawkę puszczałem wodę patrząc skąd leci.
Nazwa:	kabina ciknie.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    (jak się powiększy widać w paintcie narysowane gdzie)
    no i teraz zero pomysłu dlaczego, uszczelki które są na drzwiach nie dotykają do ścianek kabiny, ani te z kabiny nie dotykają do drzwi więc myślałem że może mają za krótkie pióra, ale w innym prysznicu też nie dotykają i nie cieknie.
    Ale zauważyłem inny problem, w innym prysznicu uszczelki dotykają siebie nawzajem, a tutaj jest szczelina pomiędzy uszczelką która jest na drzwiach a ściance, tyle że nie ma jak zrobić aby się dotykały, próbowałem na chama wcisnąć szkło (ściankę) do ściany, i nic. Myślę wyjąć blokady które powstrzymują drzwiczki abym mógł je (drzwiczki) zamknąć dalej, tak aby się dotykały (z jednej strony, z drugiej będzie jeszcze większa dziura między drugimi drzwiczkami a ścianką ze szła uszczelki).
    Naprawdę ręce mi opadają i zero pomysłu już
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Popularna kabina i/bo tania. To jest koniec zalet. Jak nie cieknie, to grzyb w prowadnicach. Przy następnym remoncie dojrzejesz do walk in. Niestety taka jest kolej rzeczy.
    Jak to można naprawić/sprawić aby woda tędy nie leciała? Mi brak pomysłów już.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Miałem podobne goowno.
    Od razu tą rynnę od frontu zalalem zaprawą.
    Konstrukcje tych kabin to bubel.
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    hmmm, ale kółeczka nie będą miały jak się ruszać i drzwiczki się nie zamkną, albo czegoś nie rozumiem
