Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ocieplenie stropu, strych nie użytkowy a kurczenie styropianu
    Witam, zamierzalem ocieplic strop teriva na strychu nie uzytkowym styropianem grafitowym fasadowym o jak najnizszej lambdzie i nie zalewac go, poprostu zostawic odkryty. Teraz dowiedziałem sie ze styropian grafitowy pod wplywem temperatury kurczy sie, jako ze mam na dachu blachodachowke w lato mogą panowc wysokie temperatury, obawiam sie problemow po kilku latach. Nie chce zalewac styropianu i pchac sie w koszta wole za tą kase docieplic strop. Biały styropian nie kurczy sie wiec moze dam pod spod szary a na zewnątrz od strony dachu bialy? Jakie wyjscie widzicie. Wełna i pianka odpada
    24.312
    Skoro i tak nie będziesz po tym chodził, to czemu lambda ważna? Patrz na koszt za U i bierz najtańszy. Albo wełnę.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Pod wpływem temperatury kurczy i rozszerza się każdy styropian tak samo. Grafitowy dużo szybciej łapie temperaturę na nasłonecznionej ścianie i też nagrzewa się do wyższych temepratur dlatego rozszerzanie jest bardziej widoczne. Ale na poddaszu nie masz słońca, więc problem nie występuje.
    Dziennik budowy
    Myślałem zeby przykryc styropian jaką matą izolacyjną dla pewności co o tym myślisz?
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Wrzuć granulat stryro https://sprzedajemy.pl/granulat-styr...299-nr60135563 lub wełniany
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
